Sensor capô aberto Logan 2009.
Olá a todos. Há alguns dias o meu carro vem apresentando alguns sintomas estranhos então Analisando bem descobrir que é o sensor do capô. Esses sintomas são:
- Luz da mala não apaga.
- Quando eu aperto para travar não acende os piscas.
- O veículo geralmente trava as portas automaticamente com 15 km/h de velocidade e agora não está travando.
- A luz de cortesia não acende automaticamente ao abrir a porta, que geralmente acendia.
Então, eu sei que é esse bendito sensor, mas não sei onde esse Benedito se encontra. Já retirei todo o meu capô e nada. Eu gostaria muito que, se alguém tiver um Logan aí... Manda a foto de onde fica esse danado por favor.
O meu Logan é um 2008/2009 1.6 8v Expression.
Vale lembrar que eu já testei a corrente elétrica dos sensores das portas e da mala e está tudo ok. Só não acho essa budega de sensor do capô.
Se não me engano o Expression não tem interruptor de abertura do capô. Posso está enganado, mas já havia procurado no meu antes e não localizei. Mas assim, caso seu problema seja mesmo em um dos interruptores de porta, no painel a luz indicadora de porta aberta ficaria acesa. Ela esta ficando acesa?
Já vi em algum lugar, que pode ter sido até aqui nos fóruns, alguém com esse problema e ela tinha certeza que era algum interruptor de porta mas depois comprovou que não era. Se não estou enganado, a solução foi alguma coisa relacionada um "reset" no sistema de alarme. Não lembro ao certo o que foi feito, mas caso eu ache novamente essa informação eu posto aqui.
Por enquanto acho que seria válido desligar a bateria do carro e ao religar verificar se tudo normalizou. Vai que resolve.
Nos mantenha informado. vlw
Obrigado pela informação elromao.
O meu porçante não tem essa opção de luz de porta aberta no painel de instrumentos... E infelizmente desconectar e conectar os cabos dá bateriatambém não resolve. Já fiz várias vezes. Realmente eu não encontrei esse sensor no meu capô nem a pau.
Mas uma vez eu lembro que a muito tempo eu travei ele com o capô levantado e não deu nem sinal das luzes e etc. Aí quando eu desci o capô acendeu TD normal. Só que agr nem com o capô fechado e nem levantado. Kkk
Espero que você ache essa solução aí pra mim... Já estou quebrando tanto a cabeça. Hoje eu testei a corrente do sensor dá mala, e de uma das 4 portas, e estava tudo ok, mais tarde testarei das outras 3 portas.
Queria mt saber sobre esse reset no sistema de alarme também. Pra ver se dá certo.
orlandojnr,
da uma olhada nos comentários desse post: http://www.loganclube.com.br/thread-2903.html
Testa isso aqui:
Para ativar
Em algumas versões, com o motor ligado, pressione o interruptor por cerca de 5 segundos até ouvir um sinal.
A luz indicadora integrada no interruptor se acende quando todas as portas
estiverem travadas.
Para desativar
Com a ignição ligada, pressione o interruptor por cerca de 5 segundos até
ouvir um sinal.
Princípio de funcionamento
Ao dar a partida, o sistema trava automaticamente as portas logo que o veí-
culo atinja cerca de 7 km/h.
Irregularidades de funcionamento
Se você constatar uma irregularidade de funcionamento (não travamento automático), verifique, antes de tudo, se todos as partes que podem ser abertas
estão bem fechadas. Se assim for e o problema persistir, dirija-se a uma
Oficina Autorizada. Assegure-se também de que o travamento
não foi desativado por engano. Se este for o caso, consulte o procedimento
de ativação.
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 25.418 29/05/2023, 17:44
Última postagem: Sanderopasso
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.962 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 3.054 27/10/2021, 10:24
Última postagem: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.501 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 55.194 08/03/2021, 02:53
Última postagem: EduBricio
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 4.026 04/03/2021, 12:24
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.599 16/05/2020, 16:04
Última postagem: gleitonso
  Logan 1.0 16v 2009 fumaça luansilvestri 1 7.915 04/03/2020, 16:32
Última postagem: André Luz
  sensor estacionamento Márcio Girardi 3 9.857 16/10/2019, 23:23
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 16.096 30/07/2019, 10:52
