Logan 2009 partida
Boa Noite,sou novo no Fórum e proprietário de um Logan 2009, meu carro nunca me deu grandes problemas porém agora que começou o frio em minha cidade ,percebi que o carro estava com dificuldades para pegar chegava a tentar 3 vezes dar partido e não pegava ,como a bateria estava vencida realizei a troca da mesma,melhorou muito o problema. O carro pela manhã pega de primeira,e a maioria das vezes pega de primeira sem grandes dificuldades mas sempre que vou embora do trabalho o carro da partida rápida mas parece que está fraco um barulho de que está querendo apagar mas não apaga ( o carro fica na rua das 7 as 18) ,geralmente pelo.menos 1 vez no dia acontece isso. Alguém já teve algum problema parecido e consegue me ajudar... Já levei no mecânico mas toda vez que levo o carro funciona sem problema e aí ele não consegue identificar.
Boa tarde, Felipe.
Esse mecânico chegou a fazer algumas verificações básicas do sistema de ignição em geral?
Talvez ajude no diagnóstico verificar a pressão do combustível na flauta, pois essa sua falha é um dos sintomas que a bomba de combustível apresenta quando o fim da vida útil está próximo. Porém, caso você tenha realizado a troca da bomba de combustível por uma nova recentemente, talvez já possa descartar essa possibilidade.
Pode ser uma boa ideia também tentar o método de eliminação de problemas. Caso ele ou você não tenha feito ainda, dar uma olhada no estado dos cabos de velas, verificas as velas, o estado da bobina, verificar se o TBI está em boas condições de limpeza, verificar quando foi a última troca do filtro de combustível, etc.
Um colega que teve um problema muito semelhante a este, a pane estava em um ou dois dos bicos injetores do carro dele. O carro perdia muita força, parecia que iria apagar, pois estava trabalhando apenas com dois ou três cilindros, ao invés dos quatro, o que faz perceber também esse tipo de falha, além de tirar parte da potência do carro.
Importante lembrar também que o combustível no reservatório dianteiro do carro tem validade né, caso não tenha feito ainda, verifique o estado do combustível ali, pois é o reservatório de partida a frio do carro, pode estar relacionado com o seu problema. Neste reservatório, é indicado abastecer com gasolina aditivada ou podium, e não deixar por tantos meses.
Tentar verificar também o ponto do motor, caso você, antes da troca da bateria nova, tiver feito o famoso "tranco" no carro, pode ter tirado o motor da sincronia.
Espero poder ter contribuído de alguma forma.
Boa sorte.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.388 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.574 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.388 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.387 19/05/2023, 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.545 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 3.055 27/10/2021, 10:24
Última postagem: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.503 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  partida a frio robson 15 54.134 26/07/2021, 12:44
Última postagem: cassioncruz
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 55.209 08/03/2021, 02:53
Última postagem: EduBricio
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 13.396 06/03/2021, 12:58
