Troca do óleo do Câmbio automático do Logan
Prezados, venho aqui deixar minha experiência com a troca do óleo do câmbio automático do meu logan 2012 automático.
Foram gastos 6 litros de óleo RenaultMatic D3 Syn a um custo de R$50,00 o litro, lembrem-se esse é o óleo recomendado para esta caixa e somente este e nenhum outro.
A troca foi realizada aos 50k
O óleo saiu um pouco claro e sem partículas metálicas, indicando que a caixa não sofreu nenhum desgaste por troca tardia do óleo, ou a não realização da troca do mesmo como preconiza a montadora.
Esta caixa possui 2 bujões, um bujão principal e um bujão de nível, no primeiro escoamento retira-se os dois bujões e deixa o óleo sair por completo até ficar gotejando, coloca se os dois bujões novamente e insira os 3 litros de óleo novos e funcione o carro passando todas as marchas, P, R, N, D, retire os dois bujões novamente e esgote todo o óleo até gotejar, coloque novamente os 2 bujões e coloque os 3 litros de óleo restante, deixe o veículo funcionando em P, após de 2 a três acionamento do eletro-ventilador com o carro ligado e a alavanca em P abra apenas o primeiro bujão e deixe escoar mais ou menos uns 850ml de óleo, após este procedimento entrar com o scanner "CLIP" e zerar o contador de desgaste de óleo, este foi o procedimento que a Oficina Renaumec fez no meu logan, pelo menos condiz com vários manuais que já vi pela internet a fora.
O interessante.
Mas teve que fazer isso por algum problema? ou foi só por manutenção preventiva?
As ccs dizem que nesse cambio o óleo é vitalício, mas pelos relatos na net nos carros da peugeot e citroem que usam esse cambio é necessário a troca por precaução ou umas solenóides em casos graves quando da problema.
Quando comprei o meu logan, fiquei com medo deste cambio, mas ate agora é so alegria. Esta com 18k.
Pretendo quando chegar nos 40k ou 50k fazer essa troca pq p mim óleo fica velho sim.
Essa oficina que levou fica onde?
Abraços
São Paulo - SP
Troquei o óleo preventivamente com 50k, não existe óleo vitalício, se quer manter seu câmbio automático por muito tempo faça a troca do óleo a cada 50k, no meu caso o óleo saiu limpo e sem contaminantes,
Esse seu relato é praticamente um tutorial que ensina a trocar o óleo. Se não precisasse desse scanner acho que qualquer oficina poderia fazer seguindo seu relato.
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.023 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.978 30/10/2022, 10:56
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.892 22/06/2022, 16:03
  Piloto automático não funciona rafaels 3 12.310 03/03/2022, 19:39
Última postagem: WBiazi
  Coxim cambio Andrei Donero 8 17.954 09/06/2021, 22:34
Última postagem: Diegopereira
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.623 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 65.236 28/02/2021, 20:02
Última postagem: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.570 31/01/2021, 09:55
Última postagem: DBayarri
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.393 20/09/2020, 08:55
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 28.477 04/09/2020, 18:38
