  • 1 Voto(s) - 2 Média
bomba de combustivel
Ola meu logan e um 2008/09 hi-flex 1.0 16v, eu liguei ele e deixei funcionando qdo voltei ele estava desligado tentei dar partida mas nao pegou, fiz alguns teste ate que cheguei na bomba, tirei ela fora testei ela, ela esta funcionando mas nao esta puxando d normal ou esta com defeito e tenho q troca-la?
Realizou algum teste de pressão e vasão? como está a estanqueidade do sistema?
Existe um teste no you tube onde e e colocada a bomba dentro de um reservatorio e ligada na luz em 12v, no teste q fiz nao sai nada ela treme e nao manda .
cara, então sua bomba foi pro espaço... é só comprar o refil da bomba e trocar.
Você é de que cidade?
Logan Expression 1.0 16V Completo 2007/2008 Demais
Sou de piraquara regiao metropolitana de curitiba, pois fui falar com um mecanico aki perto do meu trampo ele falou que e a bomba vou troca-la hj e fumegar meu branquelo.......
Fui ver os precos bosch universalR$145, delphaiR$140,weber magnet marelli R$85 e uma tal de lucas R$79, vou colocar a weber tudo vem da china mesmo as empresas so embalam aki no brssil.......
Hum de boa, pois eu sou de salvador e tem um rapaz que trabalha com bombas e faz um trabalho ótimo...
Positivo
Troquei minha bomba de combustivel ontem e fumeguei meu branquelo agora so andar......Sorrisão
Sorrisão
Qual a marca da bomba? foi vc mesmo que instalou? como foi o procedimento?
Entao eu tirei ela em casa mas ela estava com solda nos terminais entao levei na auto pecas onde comprei a bomba o cara foi muito gente boa, coloquei uma bomba da marca weber vendida pela magnetti mareli .para tirar a bomba existe uma chave especial chamada de garra mas da para fazer com um pedaco de barra chata com umcorte em cda estremidade.
  Ao abastecer o tanque tranca a bomba smistura 25 106.216 12/07/2023, 21:30
Última postagem: Jason Urias
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 4.156 01/06/2022, 18:38
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.723 08/01/2021, 14:31
Última postagem: Juniorw580
  Bomba EletroHidraulica Disparada Reiner 0 3.350 30/09/2019, 09:10
Última postagem: Reiner
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 7.620 18/09/2018, 23:03
  Reposição Bomba de combustível rarivar 0 3.946 24/08/2018, 09:47
Última postagem: rarivar
  Bomba de Gasolina Robson.teleginski 1 5.516 06/05/2018, 00:19
Última postagem: koldm2
  Bomba de Combustível e Conector tsvca 1 7.361 28/09/2017, 08:27
  Bomba de combustível Wesley.rib 0 4.271 19/09/2017, 12:01
Última postagem: Wesley.rib
  Especificação Tecnica da Bomba de Oleo salomao 0 4.022 27/07/2017, 15:01
Última postagem: salomao
