Tópicos: 3
Entrou em: 12/02/2010
Assim como todos os carros o logan tb possui uma trava na porta para evitar que crianças abram a porta por dentro, é uma alavanca que fica próxima a trava da porta, só que mesmo desativada as portas traseiras só abrem se for acionado o botão da trava no painel, já as portas dianteiras abrem acionando as maçanetas. Procurei alguma coisa a respeito no manual mais não diz nada, é normal isso das portas traseiras só abrir quando aciono o botão da trava elétrica no painel? Meu logam é o expression 1.6 8v 2008 modelo 2009.
Tópicos: 0
Entrou em: 16/12/2009
Tópicos: 934
Entrou em: 25/07/2008
Como o pulgaari falou, existe uma travinha para isso. Veja no manual a localização dela.
Tópicos: 3
Então galera já virei a travinha e ainda não abre a porta pelo lado de dentro, só abre quando aciono o botão no painel o que pode ser?
Tópicos: 934
Isso pode ser defeito na fechadura. Leve na autorizada para verificar isso, e urgente pois pode causar problemas isso (o carro se acidenta e a pessoa não consegue sair dele, por exemplo.
