  • 1 Voto(s) - 5 Média
Computador de Bordo impreciso?
Bom dia, adquiri um Logan Expression 1.0 2015 com techno Pack e estava bem satisfeito com o consumo marcado no computador, 16 km/l entre cidade e estrada.
Porém percebi que toda vez que abasteço enchendo o tanque, o computador marca que da última abastecida (na qual zerei o computador de bordo) até agora gastou X litros, mas no posto marca que encheu com X + 5 litros.
Por exemplo: quando abasteci na última vez, zerei o computador. Hoje quando fui abastecer de novo, o computador informou que gastei 40 litros, porém a bomba me diz que entrou 45 litros na abastecida de hoje. E isto sempre acontece.
Sempre cuido pro frentista parar já no primeiro estalo da bomba e fiz este teste abastecendo somente em postos com bandeira.
Isto acontece com vocês? Será que levo na concessionária pra reclamar?
Não sei se vocês entenderam, o fato do computador informar que gastou menos litros significa que o mesmo está informando um consumo de combustível menor do que o real.
Esse mesmo problema acontece em postos diferentes, posto com bandeira não é garantia de nada, no meu a diferença é em torno de 1,5 lts.
Veja no manual do Logan o procedimento correto, se não me engano é parar o abastecimento no terceiro clique da bomba, mas confira no manual pois o meu Logan é do modelo antigo.
(29/09/2014, 12:37)Gustavo Brauner Escreveu: Bom dia, adquiri um Logan Expression 1.0 2015 com techno Pack e estava bem satisfeito com o consumo marcado no computador, 16 km/l entre cidade e estrada.
Uma vez também abasteci e também marcou 48 litros estava na reserva mais com certeza não tinha somente 2 litros, ai percebi que o piso daquela bomba tinha um desnível para rua e acabou entrando mais combustível. Até o marcador demorou pra baixar além do que estava acostumado.
Como estava viajando e ia consumir essa gasolina no mesmo dia deixei, mais não é recomendado abastecer além da capacidade do tanque.
A indicação é sempre parar no primeiro desarme da bomba.
Talvez a bomba esteja colocando menos combustível que o informado. A algum tempo atras saiu uma matéria no Fantástico sobre a adulteração de bombas de combustíveis, as placas tinham um controle remoto que modificava a pressão da bomba, para até 10% a menos (que bate com os 5 l que te faltam), informando um valor maior do que realmente estava sendo abastecido, e como há um controle remoto, quando a fiscalização aparece, a bomba volta a calibragem original.
Se o problema fosse colocar mais gasolina do que é marcado (essa situação dos cliques da bomba) a gasolina estaria no tanque para ser consumida.
Das duas uma: ou estão te roubando ou realmente o marcador de combustível está marcando errado.
Aconselho a mudar de posto de gasolina, e se o problema persistir procurar a concessionária.
O abastecimento deve parar no primeiro click da bomba.
Na região do motor exite um sensor chamado canister valvula purga, este se utiliza do ar do tanque de combustível para melhorar a queima, dosando entre esse gás e combustível.
Quando se enche o tanque até a boca não se deixa ar para o canister trabalhar fazendo-o em alguns casos até pegar o combustível e jogar na mistura provocando uma queima errada.
trabalho com elétrica automotiva e isso foi até reafirmado pra mim por um especialista que ouvi na radio a tarde(Bahia).
Nunca reparei na quantidade de litros, mas ao comparar a média feita tanque a tanque com a média do computador de bordo há uma diferença de +- 0,5 a 1 km/l.
Por exemplo, o computador de bordo está marcando 11,5 km/l mas ao abastecer e calcular a média fica em torno de 12,1 km/l.
Tive problema com o computador de bordo e o que marca de combustível tb. Recentemente coloquei 20,00 de gasolina em um posto e simplesmente o marcador não saiu do lugar. Eu não estava na reserva. Depois coloquei 20,00 em outro posto e então entraram alguns pontos como eu esperava. Me senti lesado. Mas hoje coloquei novamente 20,00, quando tinha um só ponto de combustível como na última vez, e novamente não saiu do lugar. Foram 3 postos diferentes.
Fica difícil confiar.
Boa Tarde
Meu Logan é o Dynamique 1.6 2015/15, hoje está com 3500 Km e NUNCA bateu o abastecimento pelo que está marcando no Computador de Bordo. (Zero todas as vezes que encho o tanque)
ex: 44,6 Lt e entrou + de 52 Litros.
O manual diz que o tanque útil é de 50 litros, a fábrica diz que o tanque é de 50 Lt, como assim se entra + de 52 litros.
Na Concessionária próxima, o mecânico disse que é normal o erro de até 20% no marcador do carro(computador de bordo).
Que o tanque pode entrar até 15, 20 litros a mais, mesmo informando que abasteço até o 1º estalo.
Alguém já vislumbrou este problema ?
Qual foi a solução ?
Abraços
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.371 02/02/2023, 21:36
Última postagem: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.880 27/01/2023, 11:55
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.818 12/09/2022, 19:05
  Computador de bordo zera com o carro andando Brignol 45 81.694 12/07/2022, 01:39
Última postagem: brunopovoa
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.613 12/04/2022, 22:31
Última postagem: Igoriv
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 18.148 12/04/2022, 22:29
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 23.272 18/10/2021, 10:33
Última postagem: raimundoaajr
  Computador de bordo LFMALVES 3 7.568 08/07/2020, 00:52
Última postagem: pmsneto
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.996 01/07/2020, 17:03
  Computador de Bordo apagou e carro não vira Francisco Sousa 0 3.539 19/04/2020, 09:36
