  • 1 Voto(s) - 5 Média
Marcador temperatura motor
Boa tarde a todos,
Dúvidas:
É normal o marcador da temperatura do motor ficar com apenas 2 traços, depois de rodar 40, 60Km em pleno verão aqui no RN.
Percebi que de um dia desses pra cá, esse marcador fica a maior parte do tempo com apenas 2 traços. Até um mês atrás, após rodar alguns Km permanecia sempre com 4 traços, 2 traços da marcação da temperatura, era apenas por alguns momentos.
Ontem viajei 500Km quase todo tempo na BR em pleno sol, marcando 2 traços na maior parte do tempo, raramente passava para 4.
Coincidência ou não, o carro passou a consumir mais, já fiz toda investigação e até agora nada. Melhorou um pouco depois que troquei os cabos e as velas sem estar no tempo da troca. Mas mesmo assim, continuou abaixo da expectativa de melhoria.
Grato, por qualquer dica ou experiência vivenciada.
Logan Expression 1.6 8v - 2011
Válvula termostática travada aberta, peça pra trocar, consumo alto é um indicativo de válvula aberta.
No meu caso, o problema esta no sensor de temperatura, o meu sobe até o máximo, apesar da ventoinha ligar no tempo correto e da válvula termostática tb.
Vc pode fazer um teste bem simples para saber se a válvula termostática esta com problemas ou não. Com o motor do veiculo frio, ligue o carro e espere uns 5 minutos, vá até o habitáculo do motor, em frente ao motor vc tera duas mangueiras, o correto por esse tempo é uma esta quente e a outra não, ou muito pouco.
Geralmente a válvula termostática abre para a circulação de aguá com a temperatura elevada e quando a temperatura chega próximo dos 100ºC a ventoinha é acionada.
O seu carro pode esta consumindo mais, devido a central estar entendendo que o motor esta frio e supostamente esta necessitando de mais mais combustível para não falhar, veja se o combustível do tanquinho a frio, não esta baixando, é bem provável que sim.
Espero ter ajudado.
Obs: É obvio, mais não esqueça de tomar o devido cuidado para não se queimar encostando no motor! Não custa avisar :p
Abs,
Alexandre
Florianópolis- SC
duvida!!!!!!!!!!
esse problema tambem acende a luz da injeção?
Foto
(17/11/2014, 11:56)tiago cesar Escreveu: duvida!!!!!!!!!!
No meu caso, não acende. Somente as barrinhas de medição da temperatura ficam oscilando entre 4, 7 e 10.
Alexandre
Florianópolis- SC
foi trocado esse sensor novo há uma semana ... porém notei que fica só em 2 barrinhas e só de vez em quando sobe pra 4.
vou levar hoje no mecânico e ver o que ele diz... a luz da injeção acendeu...
amigos,
- 2 barrinhas estáveis ou menos andando na BR, certeza que é a termostática.
- mais que 4, andando na br, vazamento ou ar no sistema, ou problema nos sensores.
Jdonadel
mas isso faz a luz do controle de poluição acender
o meu ficou 2 barras durante muito tempo e nunca acendeu a luz de poluição.
pra cima de 4 barras, acho que só acende a luz de anomalia se os 3 sensores de temperatura acusarem o aquecimento
(17/11/2014, 15:30)jdonadel Escreveu: o meu ficou 2 barras durante muito tempo e nunca acendeu a luz de poluição.
O meu está há uns quinze dias assim, com duas barrinhas estáveis mesmo na BR ou em pequeno trânsito com ar ligado, e não tive tempo de ir ao mecânico ainda. Este fim de semana foi feriado, vou aguardar esse próximo.
O consumo continua bem acima do que era antes, qdo as barrinhas estavam com quatro.
Obrigado pelas dicas sobre a termostática.
  Temperatura do motor brccosta 15 38.364 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
  Marcador de combustível vagnerfel 0 2.480 26/03/2023, 10:22
Última postagem: vagnerfel
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 3.273 24/09/2022, 12:15
Última postagem: Gilikill
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 3.081 28/07/2022, 15:16
Última postagem: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.291 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.374 01/05/2022, 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.194 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.569 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Temperatura oscilando... ialan 14 33.433 23/04/2021, 00:27
Última postagem: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 3.287 22/04/2021, 12:22
