Marcador temperatura motor _ Parte 2
Sem saber o que fazer com essa situação:
Relatei alguns dias atrás a respeito do marcador da temperatura do motor ficar com apenas 2 barras.
Depois de dois anos com esse carro, percebi que de um dia desses pra cá, esse marcador fica a maior parte do tempo com apenas 2 barras. Antes, após alguns Km permanecia sempre com 4 barras.
Hoje ao ir para oficina, observei o caminho todo, uns 120 Km percorridos, que em alguns momento que pegava transito na BR ele passava para 4 barras, para em seguida voltar para 2. Em engarrafamento dentro da cidade fica geralmente com as 4 barras, pegou qualquer ventilação frontal passa para 2 barras.
Moral da história:
Em duas lojas de serviços, uma normal e outra especializada em Renault, ambas passaram o scanner e não encontraram nada. Sistema ok!
A primeira tentou me convencer que não valia a pena trocar o sensor de temperatura, pois não apresentou defeito, e quanto a válvula não iria trocar pois se tivesse com problema, o motor trabalharia mais quente e não frio.
A segunda oficina ''especializada em renault'', me convenceu a não mexer na válvula que estava normal, (já viu algum médico abrir um paciente com os exames dando normal, ''scanner''), essas foram as palavras do mecânico e o dono da oficina.
Resultado, fiquei na mesma. E sou daqueles que quando aparenta um provável problema, enquanto não resolvo não sossego.
Pra terem uma ideia, saí de Baía Formosa-RN para João Pessoa-PB (240 Km) ida e volta, pensando que iria retornar com o problema solucionado.
O que me sugerem os colegas? Troco o troço dessa válvula assim mesmo, R$ 120,00 da peça + R$ 50,00 mão de obra, ou deixo rolar.
Observação:
Ainda bem que existe esse clube com os parceiros que tem, para relatos, desabafos, dividir as dúvidas, tristezas e alegrias com nossos logan's.
Parabéns a todos e ao fundador pela iniciativa.
Logan expression 2011 _ 1.6 8v (68.800Km)
Logan Expression 1.6 8v - 2011
eu passei pela mesma situação, os mecânicos diziam que estava tudo certo e tal...
troca logo e viva feliz Sorrisão
com a temperatura certa o motor vai trabalhar mais economico, girar melhor...
Acredito que o melhor a fazer é trocar o sensor de temperatura. Estava com problema similar, porem ao invés de temperatura baixa, ele acusar alta, o que já estava me apavorando, chegando por varias vezes no máximo das barrinhas. Fiz o mesmo que vc e ninguém achou nada, pior as duas vezes que fui na oficina as barrinhas ficaram normais (4 risquinhos) só para me fazer de idiota na frente dos mecânicos. O meu mecânico de confiança me sugeriu trocar o sensor de temperatura que na oficina dele custa R$ 98,00, pois me demonstrou que a válvula termostática estava funcionando corretamente, abrindo o segundo estagio, quando o motor estava quente corretamente, ou seja, quando o motor ainda esta frio, haverá uma mangueira correndo com água quente e uma segunda com água mais fria, e quando o motor aquece, a válvula abre liberando a passagem da água nas duas mangueiras, consecutivamente as duas ficam quentes por igual. Isso vc pode testar colocando a mão nas mangueiras e percebendo a temperatura. A ventoinha tb esta funcionando corretamente, acionando quando o motor esta próximo dos 100°c
Alexandre
Florianópolis- SC
Prezados,
Obrigado pela atenção, irei fazer o teste da mangueira pela manhã e na primeira oportunidade irei mandar trocar o sensor de temperatura pra vê no que vai dar.
No mínimo irei ficar com um sensor novo, rsss.
Se não resolver, depois mandarei trocar a válvula como manutenção preventiva, sem esperar que os mecânicos me questione porque a troca.
Eu iria primeiro trocar a válvula, que é o componente mais disposto a falhar.
No modelo novo, nem tem a barra para visualizar.
É a cisma que mata, troque a peça e esqueça do problema.
Esse é um dos erros no Novo Logan, não tem marcador de temperatura, dessa forma se algo estiver com problema, só vai acusar quando já estiver nos finalmente.
Nesse final de semana eu vi que o mostrador da temperatura (digital ou analógico) é realmente muito útil. Viajando com meu Palio (estou gostando do carro mas quero logo voltar pro Logan...), na ida a luz a injeção acendeu mas ao olhar o marcador de temperatura ele estava todo arriado como se ele não estivesse funcionando. Rodei uns 30 km mas a luz da injeção não apagou e o ponteiro do marcador da temperatura continuava escondido, parei em uma lanchonete que sempre paro pra comprar água, desliguei o carro, esperei uns 2 minutos, liguei e tudo ficou normal com o marcador de temperatura funcionando e luz da injeção apagada.
Na volta aconteceu a mesma coisa, mas a luz da temperatura também acendeu (como se estive fervendo). Como desta vez também acendeu a luz de advertência da temperatura da água parei o carro logo em seguida. Fui olhar e tudo ok, ventoinha ligada e nem sinal de fervura, pelo contrário. Deixei o carro desligado por uns 30 segundos, religuei e o marcador de temperatura voltou a funcionar e a luz da injeção e do radiador apagaram-se.
Pesquisando vi que isso é um problema MUITO comum com os motores Fire (8 ou 16v): a válvula termostática travou aberta e em estrada com tempo frio isso acontece. Lembro que foi a primeira viagem que fiz com "frio" (frio padrão RJ) e chuva fina, nas outras sempre estava quente demais e usei o AC e/ou peguei engarrafamentos ou trânsito por boa parte do trajeto. E isso me mostrou por que o ponteiro da temperatura sempre saia da posição central do marcador quando eu pegava avenidas (achava normal do carro).
Agora imagina se não tivesse o marcador de temperatura? Ou teria tido um infarte quando a luz do radiador também acendeu ou teria rebocado o carro quando a luz da injeção acendeu pela primeira vez! Esse é um item muito importante e graças a ele na hora vi que não era problema de aquecimento e sim de "gelamento" da água, mas se acontecer algo assim com o Novo Logan que não tem o marcador tenho certeza que vocês irão ficar muito preocupados ou até desesperados... Ponto negativo da Renault suprimir esse marcador tão importante!
Pra quem tem o Novo Logan uma grande dica: a instalação de um reloginho que marca a temperatura da água do radiador, um "manometrozinho" que pode ficar ali na coluna dianteira bem encostado no para-brisa ou algum digital em outro lugar do painel do carro. Depois do que aconteceu comigo, graça à Deus é um "defeito bobo" (válvula termostática só é defeito bobo quando trava aberta, pois se trava fechada...), vou levar isso em consideração no meu próximo carro.
Boa noite,
Desde novembro que estava com um problema na temperatura (2 traços), como relatado anteriormente.
Na Renault custa R$ 240,00 e não dispõe da peça nem em Natal nem João Pessoa. Comprei pelo ME, marca original MTE-THOMSON por R$ 95 com o frete.
Após a troca da válvula e do aditivo, fiz uma viagem de 120Km e a temperatura se comportou normal (4 traços), antes só pegando um engarrafamento. O consumo que se situava em 12Km/L voltou a 13,4Km/L.
Gostaria de tirar uma dúvida com os colegas, quanto ao tipo de aditivo colocado (Aditivo para radiador - Radiex - rosa - Bio coolant concentrado- cód. 1923)
Li a respeito de um teste do INMETRO onde mostra que não passou no teste o Radiex azul cód.1922 (Não conforme).
Toda a operação de troca foi realizada com a água adequada e tudo mais.
Grato,
Logan expression 2011 _ 1.6 8v (76.600Km)
Show de bola ter resolvido o problema! Sobre o aditivo, se for o concentrado você deve usar pelo menos 2 litros dele, mas recomendo que antes faça uma limpeza completa no sistema. O aditivo da Radiex que não passou no teste do Inmetro foi o à base de polímeros, que é uma tecnologia nova e ainda não existem normas técnicas para ele e podemos dizer que colocar ele nesse teste foi de certa forma "má intencionada" pelo Inmetro... mas já estão sendo feitas as normas técnicas para essa nova tecnologia de aditivos. Já o aditivo com etileno glicol deles é bom e bem dentro das normas, inclusive superando as especificações.
  Temperatura do motor brccosta 15 38.352 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
  Marcador de combustível vagnerfel 0 2.476 26/03/2023, 10:22
Última postagem: vagnerfel
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 3.271 24/09/2022, 12:15
Última postagem: Gilikill
Última postagem: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.286 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.369 01/05/2022, 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.190 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.564 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Temperatura oscilando... ialan 14 33.419 23/04/2021, 00:27
Última postagem: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 3.284 22/04/2021, 12:22
