Especificação oleo do motor.
Ola pessoal.
Uma duvida sobre o oleo do Logan 1.6 8v
No manual do novo logan não consta o tipo de oleo indicado p motor, so no site da renault que indica o 10w40.
Mas não sei se é mineiral, semi ou sintetico.
Alguem que entenda sabe informar?
Obrigado.
São Paulo - SP
A Concessionária coloca sempre o 10W40 da Total/Elf que é semi-sintético. Mas no manual do Logan eles recomendam além desse o 5w40 sintético também, mas tem óleos dessa especificação que não são sintéticos...Mas o que a Renault usa nas revisões é o 10w40 semi sintético que é mais barato que o 5w40...sempre eles usam o mais barato...
Eu estou sempre usando o 5w40 sintético...
Corumbá - MS
Uso o 10W40 semi-sintético e troco a cada 5.000 km.... nunca tive problemas...
no manual de instruções do carro não fala, mas no manual de manutenção e garantia fala.
Obrigado pessoal.Alegre
Se eu optar pelo 5/40, ele não é muito fino p motor?
Vou dar uma olhada no manual de manutenção p ver o que dizem.
São Paulo - SP
Carlos Santos,
Se vc quiser usar o 5W40 semi-sintético não há nenhum problema, pelo contrário, sua partida a frio será muito mais eficiente.
O 5W40 é um pouco mais fino somente na partida a frio.
O maior desgaste do motor acontece na partida a frio
Obrigado
Prefiro o Militec
São Paulo - SP
Pessoal, cuidado com um vendedor desonesto que esteve postando só mensagem de propaganda de um produto de qualidade duvidosa, o mesmo já foi banido e seus tópicos apagados, mas cuidado ao comprar produtos de vendedores desonestos! Lembrem-se que vendedores profissionais só podem postar após pagamento de uma pequena mensalidade e quem burla isso já mostra a falta de caráter...
Obrigado pessoal
Acabei colocando o 10/40 mesmo, na própria Renault.
E coloquei um frasco de militec também.
Abraços
São Paulo - SP
Boa noite Srs.
Sou novo aqui e novo de Logan 1.6 8V 08/08, comprei do meu cunhado a 3 meses com 147,000 KM, 70% rodado em estrada.
Logo que peguei estava no lava-rápido de um amigo e por curiosidade puxei a vareta deóleo que aind não tinha verificado, estava Seca, fui em um a casa de óleo peguei 2 litros do mesmo tipo que estava que não era o especificado, coloquei no motor 1,7L pra molhar a ponta da vareta, na semana seguinte levei pra fazer a troca, coloquei o 10W40 recomendado, troquei filtro de óleo e ar, colocaram 3,5L (pesquisando no forum hoje vi que a quantidade é a errada), mas estava marcando 3mm acima da metade entre o min. e o máx., depois de rodar 1800Km, ontem puxei a vareta e estava marcando um pouco acima do mínimo, o estranho é que o carro não sai fumaça e nem tem pingo de óleo no chão, falei com amigo mecânico e ele falou que pode ser algum problema na vedação dos anéis, falei com outro hoje e ele me mostrou um livro que tem que fala sobre óleos, chamado Tabelas de volumes de óleos e filtros, la fala que é normal abaixar o óleo, eu sei que é mas praticamente um litro em menos de 2000KM se for pra chegar nos 10.000 recomendados não vai ter mais nada no motor...rsrss..
Vlw pela paciência e peço desculpas pelo post longo.
Atte.
Rodrigo
  oleo de motor Carlos Prado 0 2.250 05/10/2023, 14:31
Última postagem: Carlos Prado
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 2.386 09/02/2023, 16:47
Última postagem: Renato Aguni
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.021 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.790 22/02/2020, 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 11.138 18/11/2019, 16:21
  Nível de Óleo do Motor elromao 7 89.899 08/05/2019, 21:24
Última postagem: mtsnh3
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 59.109 03/12/2018, 08:54
Última postagem: Storm25
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.616 24/11/2018, 07:46
  LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU JNORA 34 80.631 20/08/2018, 11:41
  Óleo Motor Sce Filipe Santos 1 6.437 30/10/2017, 09:00
Última postagem: DaniloLucas
