Nível de Óleo do Motor
Amigos, uma questão me ocorreu...
tenho um Logan 1.0 16v e nas trocas de óleo e filtro sempre utilizo 3,5L. Com essa litragem, na vareta tenho a indicação máxima. A questão é que no manual as recomendações são as seguintes:
Motores 1.0 16V : 4,00 litros
Motores 1.6 8V : 3,30 litros
Motores 1.6 16V : 4,80 litros
Incluso o volume dentro do filtro de óleo
Apesar de a recomendação no manual para meu motor ser 4 litros, sempre utilizo apenas 3,5L devido ao indicado na vareta. Algum dos senhores já havia notado isso? Alguém teria uma explicação ou informação passada pela CS sobre isso?
É uma situação muito confusa. Apesar de presar por executar o que recomenda o fabricante, para esse caso não me sinto seguro no que foi recomendado.
Tenho um 1.6 8v e só coloco 3l pois na vareta está no máximo, não coloco os 3.3l que pedem apenas 3l e fica correto segundo a vareta então não me preocupo quanto a isso
O certo é isso mesmo: medir na vareta.
Eu colocaria 2L de uma vez só e a 3ªgarrafa iria colocando aos poucos.
1.6 16v pega 4,5 lts no nível máximo da vareta, com 4,8 lts dá excesso.
(21/03/2017, 16:25)vinicius307 Escreveu: Tenho um 1.6 8v e só coloco 3l pois na vareta está no máximo, não coloco os 3.3l que pedem apenas 3l e fica correto segundo a vareta então não me preocupo quanto a isso
Eu também coloquei 3l de óleo com a troca do filtro e o nível do óleo na vareta ficou a uns três milimetros do máximo.
Então está comprovado que se seguirmos a litragem recomendada no manual, haverá excesso de óleo no motor. Pelos comentários temos informações de casos reais sobre os três tipos de motores.
O bacana do clube é essa interação e troca de experiencias.
Pessoal,sou proprietário de um Sandero e depois de duas trocas de óleo descobrir que pra fazer a troca correta de óleo desses motores k7m ,o carro tem que está em uma rampa inclinado uns 30° +ou- ,devido a inclinação do carter ,pq se não proceder dessa forma sempre ficará uns 400mls de óleo velho no motor e esse mesmo irá se misturar ao óleo novo,só um bom mecânico ou bom trocador de óleo é que tem que observar, todo carter com essa inclinação tem que fazer esse procedimento e isso serve para todos os carros que venham com esse tipo de carter ,UM ABRAÇO A TODOS DO CLUBE!
Alguém sabe informar quanto de óleo pega um logan 1.0 sce. Comprei um na Localiza e nao achei esta informaçao no manual. Uso o óleo 10w40 ou 5W40 ?
  oleo de motor Carlos Prado 0 2.252 05/10/2023, 14:31
Última postagem: Carlos Prado
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.025 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 3.273 24/09/2022, 12:15
Última postagem: Gilikill
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.790 22/02/2020, 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 11.139 18/11/2019, 16:21
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 59.129 03/12/2018, 08:54
Última postagem: Storm25
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.617 24/11/2018, 07:46
  Especificação oleo do motor. soak78 13 92.636 19/10/2018, 17:47
  LOGAN ZERO - ÓLEO DO MOTOR SUMIU JNORA 34 80.647 20/08/2018, 11:41
  Óleo Motor Sce Filipe Santos 1 6.442 30/10/2017, 09:00
Última postagem: DaniloLucas
