Troca de oleo direção hidráulica _ Dúvida
Prezados, bom dia!
Ontem efetuei a substituição do óleo da direção hidráulica, não consegui um local pra comprar e trocar o óleo que recomenda o fabricante (Elfimatic G3), foi colocado o GT-OIL ATF, nível de serviço Tipo A. Segundo o dono da loja, esse óleo serve pra todo tipo de sistema hidráulico.
Caso tenha feito alguma besteira, ainda tá em tempo de corrigir.
Obs: O óleo saiu bastante escuro (sujo), e algumas pessoas falam que não é preciso substituir, como em dois locais que estive e disseram que não precisa trocar.
Logan expression 1.6 8v 2011 (69.800Km)
Quem disse que não precisa substituir não pode ser considerado mecânico...
Que eu saiba a especificação para o Logan do Fluido Hidráulico é o ATF (GII)(GM DEXRON© II)
Tem o da Lubrax ATF ou ATF TDX que atende essas especificações e é mais fácil de achar.
Na dúvida eu trocaria...
http://www.br.com.br/wps/portal/portalco...idraulicos
Corumbá - MS
Ainda na dúvida...
Como relatado antes, na troca do óleo da direção hidráulica foi colocado o GT-OIL ATF, nível de serviço Tipo A.
Alguém pode me ajudar nessa dúvida, se continuo utilizando ou não com esse óleo, tendo em vista que na região que moro não tem oficinas nem esses produtos pra linha Renault, só quando vou a capital/PB.
Pra se ter uma ideia, já faz algum tempo que procuro uma válvula termostática para trocar como manutenção preventiva e não encontro, nem a própria Renault tem.
Até o próprio filtro de ar para encontrar dá trabalho, a dificuldade de encontrar peças é grande, chega a desestimular a permanência com o carro que é tão bom.
Logan expression 2011 - 1.6 8v
Qual a sua localização?
Baía Formosa - RN
Fica a 80Km de Natal-RN e 120Km de João Pessoa-PB
Duas capitais muito bonitas/com excelente qualidade de vida, mas muito atrasadas em algumas coisas.
Recife é mais completa, mais fica a 259Km.
...aonde eu moro a capital fica a 500km, ligo na Renotech de lá e compro peças de lá...Têm a Internet também vc acha tudo pro Logan...
Como disse eu trocaria o óleo da Direção pelo Lubrax ATF ou ATF TDX. Nos postos da Petrobras vc acha.
Mercado Livre e Renotech
Corumbá - MS
Valeu a dica da Renotech Rodrigo.
E quanto ao óleo, vou trocar pelo correto, o custo compensa no final.
Sim..cuidado pra não pegar o Lubrax ATF TA que é a mesma especificação do que vc colocou...
Melhor trocar pelo menos fica com a conciência tranquila...
Corumbá - MS
Boa noite,
Graças a orientação do colega Rodrigo Saab quanto ao óleo da direção hidráulica adequado, já que não estava encontrando o recomendado pela Reanult para troca.
Comprei no posto BR 2 litros do Lubrax ATF TDX pela quantia de R$ 34,00
De vários locais que procurei para troca, só tinham o ATF (A), juravam que é um óleo que usam em todos os carros.
Fiz a troca eu mesmo, bem simples e com um diferencial, fiz a limpeza no reservatório que estava bastante sujo na parte interna (fundo), coisa que o mecânico que fez a troca há uns dias atrás com um óleo inadequado não fez.
Observação:
Colocando os dois óleos juntos, o ATF tipo A é bem mais viscoso que o ATF TDX.
Legal...também na próxima revisão vou trocar o do meu...
Corumbá - MS
  Dúvida - Vale a pena assumir? Swagger 0 2.645 30/12/2022, 11:23
Última postagem: Swagger
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 4.116 01/06/2022, 18:38
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 13.253 29/03/2022, 17:17
  Motor da direcao permanece ligado Pedro Macena 0 2.729 17/02/2022, 11:46
Última postagem: Pedro Macena
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.190 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Direção eletro-hidráulica do Logan 17/18 Josel 6 34.076 15/11/2021, 21:28
Última postagem: Flavio Maia
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.725 15/11/2021, 20:14
  caixa de direção ricardo varani 2 6.299 27/12/2020, 20:29
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.880 06/05/2020, 23:17
Última postagem: Edicar
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.931 20/04/2020, 15:47
