Câmbio automático,Luz acende e não troca a marcha .
10/01/2015, 10:40
Olá, sou novo por aqui (desculpem-me se estiver repetindo tópico)
Longan Expression 1.6 16V ano 2012, o veículo com 107.000 Km (ele é táxi), de uns 20 dias para cá o carro acende a luz do indicador de sistema de injeção eletrônica de combustível (é uma luz com o desenho de gráfico em cima e abaixo um de bobina)...
Ao acender esta luz o câmbio automático não sobe a marcha ele fica reduzido em 3 marcha, ele reduz para 2,1... Mas nada de subir para 4....
Ao perguntar na autorizada Renault (em todas aqui de Curitiba) a resposta é a mesma: é problema na injeção e que óleo da caixa automática não se mexe...
Mas o que tem a ver injeção com o possível problema na transmissão?
Obrigado!
10/01/2015, 12:47
RE: Câmbio automático,Luz acende e não troca a marcha .
Repetir o mesmo tópico 4 vezes é dose... os demais foram editados e fechados.
10/01/2015, 15:07
então da uma procurada no forum, pois acho que o colega respindola teve o mesmo problema, têm haver com as válvulas da caixa de marcha.
11/01/2015, 06:18
Com 107mil km, quantas vezes VC já trocou o óleo do cambio automatico?
11/01/2015, 09:39
até onde eu "acho" deveria ter trocado pelo menos uma vez
11/01/2015, 10:33
O ideal é a cada 50k, ainda mais quando é taxi, o meu que nem é taxi, troco a cada 50k,
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.547 17/05/2024 08:28
Última Resposta: Samuel Marques Costa
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.108 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Luz painel de instrumentos não acende juniorth6 6 35.862 19/11/2022 21:05
Última Resposta: João Marcos
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.616 26/08/2022 16:14
Última Resposta: NFelipe
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.611 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.306 11/02/2022 17:02
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.885 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  Coxim cambio Andrei Donero 8 16.874 09/06/2021 22:34
Última Resposta: Diegopereira
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.172 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 63.805 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
