cambio logan 2012
boa tarde,hoje cedo estava andando em meu logan e ao terminar de subir aproximadamente 20 km de serra santos/sao paulo ja em trecho reto a 120 km/h em 5 marcha a o cambio foi pro neutro donada engatei novamente e de novo andou um pouco e foi pro neutro novamente e por mais umas 4 vezes ate que nao engatou mais ao parar engatou a 4 marcha e apesar de a alavanca voltar pro neutro amarcha continuou travada votei de guincho pra casa alguem saberia dizer o problema e aproximadamente o valor do conserto [antes de quebrar nao havia nenhum barulho nem mau funcionamento do cambio] logan 2011/2012 1.0 16v??HeinHein
1.0 16v automatico? isso não existe.
se for manual:
ele engatou o ponto morto sozinho?
ele e manual ele foi pro ponto morto sozinho devido a algum defeito que como descrito acima gostaria de saber o que sera?
Ja verificou a coifa do lado esquerdo?Ela é de borracha e quando resseca o oleo do cambio vaza por ali fazendo com que o cambio trave.
Posso estr dizendo besteira mas ja vi em topicos por aqui que esta peça precisa ser vericada apos os 40k.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
nunca olhei esta coifa mais nunca vi mancha de oleo ou graxa no chao onde ele fica parado
  Chaves de comando Logan 2012 fat jack 0 1.636 29/10/2023, 14:29
Última postagem: fat jack
  Coxim cambio Andrei Donero 8 17.474 09/06/2021, 22:34
Última postagem: Diegopereira
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.424 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 64.670 28/02/2021, 20:02
Última postagem: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.436 31/01/2021, 09:55
Última postagem: DBayarri
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 27.750 04/09/2020, 18:38
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.728 29/05/2020, 19:33
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.411 05/03/2020, 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 5.234 16/12/2019, 00:31
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 42.813 18/07/2019, 13:45
