Travamento automático com chave na ignição
2008, 1.6, 8 v. Acho q é de fábrica: Quando a chave tá na ignição, na posição que acende o painel, as portas travam em 5 segundos. Isso é legal né? Legal até o dia em que eu esquecer disso e ficar com a chave trancada no carro, quando parar na em casa rapidinho e deixar a chave lá, por exemplo. Tem algum jeito de desabilitar essa função?
2008 1.6 8v
Na concessionária deve dar para reprogramar isso através do scanner.
Boa tarde, esta função não vem de fabrica,provavelmente este veiculo tem algum alarme não original, instalado no mesmo,sendo assim o ideal é levar onde instalou o alarme para inibirem esta função.
O que vem de fabrica é a função CAR, ou seja quando voce arranca com o veiculo e o mesmo ultrapaça os 6km de velocidade as travas das portas fecham.
Comprei meu carro recentemente e ele so trava as portas após o carro andar um pouco. É melhor você conferir o alarme que esta instalado no carro pois não me parece ser uma caracteristica original. O que pode estar ocorrendo tb é um defeito e o pessoal da consecionária ou de uma loja especializada em alarmes/acessorios pode verificar pra vc.
Agora lendo melhor as outras opiniões, isso tem cara de ser um alarme não original e mal instalado. Procure saber se o alarme é original ou não. Se não for original, leve na loja onde foi instalado, mas se não conseguir identificar, leve em outra loja especializada e peça para consertar este problema.
De fato, o alarme original, acionado na própria chave do carro não é utilizado, e sim um controle com o logotipo da Renault, separado da chave. Só posso concluir que o proprietário anterior trocou o sistema original por algum problema. Grato pela atenção! Sorrisão
2008 1.6 8v
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.261 23/03/2023, 16:42
Última postagem: wanderson
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.958 03/03/2022, 19:39
Última postagem: WBiazi
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.481 12/02/2022, 01:41
Última postagem: ruben santos
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.409 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  Perdi chave principal Osmario 8 25.855 28/01/2020, 18:04
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 5.223 11/10/2019, 03:19
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.644 10/07/2019, 22:45
Última postagem: luppt
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 58.899 12/04/2019, 22:04
Última postagem: semogfilho
  Duvida sobre a chave reserva do logan Rener Monteiro 6 13.899 30/01/2019, 22:06
Última postagem: Haroldo
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.557 18/01/2019, 07:45
