Motor Logan K7M apaga logo depois de ligar.
Boa tarde pessoal, pesquisei pra ver se encontrava algum tópico sobre o que esta acontecendo com meu carro mas não achei, caso tenha algum, peço para o administrador transferir o tópico.
Meu Logan 2012/2012 esta com o seguinte problema, quando eu ligo pela manhã, o carro funciona perfeitamente, deixo ele ligado por um ou dois minutos e saio, tenho que levar meu filho para a escolinha, a escolinha é perto de casa, coisa de 4 minutos de carro, deixo ele na escola e quando vou ligar novamente o carro, ele liga o motor e logo que a rotação abaixa o motor apaga, e algumas vezes ele não apaga, mas empipoca e volta a funcionar, alguém sabe me dizer o que pode estar acontecendo?
Obrigado.
Jairo
Jairo Rodrigo C. de Souza
Logan Expression 1.6 8v 2012/2012.
Completo.
Boa noite amigo.
Teve um caso parecido no forum, porem não colocaram a resposta pro problema. Bom... vou falar o que aconteceu comigo. Eu tive um gol GIII que acontecia a mesma coisa e só com o motor aquecido. Isso pode estar acontecendo devido sujeira no corpo TBI, o motor de passo da marcha lenta pode estar sujo, assim quando precisa corrigir a marcha lenta ele não consegue e dá falta fazendo o carro falhar e até mesmo morrer. Talvez seja hora de uma limpeza geral no sistema e troca de velas e cabos.
Espero ter ajudado, e quando corrigir coloca a solução.
Abraço.
Obrigado Wesley pela ajuda, vou providenciar esta semana e posto novidades.
Abraços
Completo.
Tem um vídeo meu ensinando a limpar o corpo da borboleta, mas antes verifique se seu motor precisa fazer o reset dos parâmetros dela via scanner, no 1.0 16v D4D não é preciso pois é automático, já no seu não sei se também é automático ou precisa do scanner.
Boa tarde Wesley e Horatio, obrigado pelas dicas, eu mesmo fiz a limpeza da TBI com o produto Carbo 40 TBI, foi feito o reset da central por causa dos sensores de poluição, aparentemente o problema acabou. Vou verificar amanhã cedo se deu tudo certo. Obrigado e amanhã posto novidades.
Completo.
Boa tarde, o problema foi solucionado com a limpeza da TBI. Obrigado Wesley e Horátio.
Completo.
Show de bola!
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 41.749 06/09/2023, 15:37
Última postagem: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 2.273 01/09/2023, 10:09
Última postagem: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.907 27/08/2023, 09:43
Última postagem: chcimoveis
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.388 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 25.424 29/05/2023, 17:44
Última postagem: Sanderopasso
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.244 06/04/2023, 11:39
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.868 26/12/2022, 20:40
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.636 12/02/2022, 01:41
Última postagem: ruben santos
  Borboleta do tbi logan 1.6 8v k7m mexendo sozinha Vitor Hugo 3 6.888 18/10/2021, 20:35
Última postagem: Wanderlei Leandro
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.409 17/04/2021, 05:25
