Breck Light ou 3° luz de freio.
Meu carro está falhando a luz quando freio o que pode ser, alguem sabe o porque desta intermitência? Por exemplo se LIGO o carro agora ela ascende ao freiar certo, só que se eu desligar e ligar novamente ela se recusa a ascender, o que sera que pode ser mal contato ou ...
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Retirei na lâmpada e havia um pedacinho de cristal quebrado por dentro dela, o filamento esta intacto. Troquei por uma nova e está funcionando normalmente.
Que bom que resolvel. Mais entao... Meu logan eh um 2008 e nao tem esse brake light.
Vc mesmo colocou ou ja veio no carro?
Campinas - SP
(23/05/2015, 18:32)ialan Escreveu: Retirei na lâmpada e havia um pedacinho de cristal quebrado por dentro dela, o filamento esta intacto. Troquei por uma nova e está funcionando normalmente.
cara.... eu ja tentei trocar essa lampada mas não consigo ter acesso a ela .... vc conseguiu trcar por baixo (dentro do porta malas) ou por cima (dentro do carro)?
Você tira por dentro do carro da um pouquinho de trabalho mas sai de boa.
Pelo porta malas tem ate um vídeo no you tube de um cara trocando acho que de um sandero fácil demais.
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.954 01/03/2023, 01:16
Última postagem: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 53.681 08/12/2022, 09:23
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.957 21/10/2022, 21:27
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.772 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.604 01/06/2022, 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.414 29/03/2022, 17:40
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 4.150 28/11/2020, 17:03
Última postagem: Adriel Fraga
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 10.747 18/06/2019, 12:44
Última postagem: mari123
  Luz do freio - Dúvida Rodrigues 0 3.149 01/06/2019, 20:24
Última postagem: Rodrigues
Triste Luz do freio de mão piscando Leco Ferreira 3 8.883 04/11/2018, 21:39
Última postagem: Emerson José Costa
