Freio safado!!!!
E aí, pessoal do Clube?
venho aqui com mais um problema no meu logan exp 2009 1.0 16v. tenho notas fiscais dos serviços todos que pesadelo esse carro, já gastei R$5.700,00 em 8 meses, se não bastasse agora tô com problema no freio, simplesmente o pedal desce, mas não freia, é eventual e ai começo a bombear o pedal e volta a freiar, alguem já passou por isso?
grato a todos!
LOGAN expression 2011 1.6 8v
A princípio parece bolha de ar no sistema de freio e uma troca do fluido de freio resolveria, mas tem que ver o que ocasionou essas bolhas de ar que pode ser alguma mangueira rompida (verifique se o fluido está no nível), os cilindros das rodas traseiras com problemas ou os pistões das rodas dianteiras ruins.
pois é, fazem uns 6 meses que troquei o fluido e os cilindros traseiros e o nível não baixou nem vasou na garagem pelo menos, pode ser o cilindro mestre?
Olha se o reservatório está no nível. Pode ser sim mas aí é necessário testar tudo antes e verificar os discos, pastilhas e lonas. Mas esse negócio de ter que bombear para começar a frear geralmente é ar no sistema.
e posso fazer isso em casa? hoje um colega disse que era só abrir a tampa onde colocamos o fluido e ficar bombeando, ai depois de sentir o pedal firme pede pra alguem fechar a tampa enquanto bombeio, ae dois mecanicos me disseram que é o cilindro mestre R$270,00 o cilindro e R$95,00 de mão de obra. valeu abraço
Não é assim que faz a sangria... tem vídeos na internet do Diego Velocímetros onde ele mostra como é feito, desta forma que seus "amigos" (serão amigos mesmo dando uma "dica" para ferrar tudo de vez no seu freio?) disseram só vai ajudar a piorar ainda mais o problema. O preço parece normal.
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.966 01/03/2023, 01:16
Última postagem: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 53.716 08/12/2022, 09:23
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.977 21/10/2022, 21:27
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.787 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.618 01/06/2022, 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.423 29/03/2022, 17:40
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 4.159 28/11/2020, 17:03
Última postagem: Adriel Fraga
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 10.772 18/06/2019, 12:44
Última postagem: mari123
  Luz do freio - Dúvida Rodrigues 0 3.163 01/06/2019, 20:24
Última postagem: Rodrigues
Triste Luz do freio de mão piscando Leco Ferreira 3 8.890 04/11/2018, 21:39
Última postagem: Emerson José Costa
