Bateria original vazando com 2 anos de uso
Bom dia!
Meu marido lavou o carro ontem e ao secar abriu o capô, percebeu que a bateria estava úmida, passou o dedo e sentiu a pele arder, me chamou para ver e vi que até a tinta já saiu em uma peça ao lado da bateria!
Resumindo: O carro foi comprado 10/2013 ou seja menos de 2 anos e a bateria que é uma original Renault-Nissan fabricada pela Heliar, isso é normal!
Nossos carros anteriores passavam de 4 a até 5 anos sem precisar trocar de bateria, se alguém puder esclarecer ou informar quanto tempo durou a bateria de fábrica agradecemos!
Muito obrigada!
Olá Rosangela,
Vendi o meu com 93560km com 3 anos de uso e bateria com eficiência 95% segundo um eletricista que consultei.
A bateria vazar não é normal, ou você colocou um baita sistema de som no seu carro, algo que consuma muito a bateria, ou ela têm um problema e você precisa de uma nova.
Mas é normal a bateria vencer com 1 ano, 1 ano e meio.
Jackson
Bom dia!
Obrigada, Jdonadel, meu carro não tem nada de diferente!
Foi instalado algum acessório no carro, seja na concessionária ou por fora? Mas realmente é normal a bateria morrer a partir de 1 ano e meio de uso, muitas marcas só oferecem 6 meses de garantia.
Horatio, mas considerando os problemas que ela tinha no cambio automático será que isso pode ter alguma coisa haver?
Eu acredito que não já que câmbio automático não deveria influenciar na vida útil da bateria, se não me engano ele só puxa energia com o carro funcionando. Pode ser que o alternador dela não esteja ok.
realmente, então rosangela, leva o seu carro ali na auto eletrica jaraguá perto da marisol e pede para medir o alternador.
Bom dia!
Foi testado alternador (com voltímetro) e está tudo bem! Meu marido lavou a bateria com água fervendo, lavou todas as partes atingidas e passou cera, até agora não fez mais!
Muito obrigada!
Prezados,
Carros automaticos costumam consumir mais bateria, o arranque sempre
arrasta a caixa de marcha junto com o motor na partida, e uma partida
sempre mais pesada.
Tive um FIT, que as baterias duravam 2 anos exatos.
Abraço,
Leo
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.468 27/02/2024, 16:50
Última postagem: anderkauf
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.278 01/07/2023, 04:20
Última postagem: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 2.238 09/02/2023, 16:47
Última postagem: Renato Aguni
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 21.380 08/11/2022, 14:14
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.541 16/10/2021, 16:48
Última postagem: danecampos
  MOTOR VAZANDO COMBUSTIVEL NO SUSPIRO andreferreira 0 3.504 01/09/2021, 17:49
Última postagem: andreferreira
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.292 24/03/2021, 18:27
Última postagem: weboss
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 21.429 16/05/2020, 21:14
  Alarme original Renato Primo 0 3.552 21/04/2020, 11:18
Última postagem: Renato Primo
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 6.159 10/02/2020, 15:36
