Ar Condicionado Logan 2009/2009
Galera, Boa tarde! Sou novo aqui no Clube!
Tenho um logan 2009/2009 zerado!
To querendo fazer a limpeza do ar condicionado, mas não sei aonde fica o filtro de ar, mas um mecânico me disse que esse modelo não tem filtro de Ar ! Alguém sabe algo sobre isso? Desconfiado
Logan 2009/2009 - 1.6 8v -
Tópico movido para a área correta. Agora o que esse tópico tem haver com os classificados?
dá uma olhada no forum cara.. tem até um vídeo ensinando a fazer a troca do filtro...
Horatio, foi mal por postar no local errado! só novo e to aprendendo!
Caro Tiago verifiquei os videos, mas o meu logan não tem o local de colocar o filtro como nos videos descritos!
Por isso peço ajuda de alguém que saiba se esse modelo de logan tem filtro ou não!
obrigado!
Esse modelo não vem com filtro de ar, mas vem com o local pra colocação, mas tem que comprar a tampa, e cortar este local pra inserir o filtro de ar.
Vlw mesmo alanjunior!
Mas como faço a limpeza do sistema de ar condicionado? Comprei um produto que tem que deixar borrifando (aerosol) dentro do carro com o sistema ligado e os vidros fechados! Você sabe se limpa mesmo o sistema? Obrigado pelas dicas!
ou
Ótima dica! Storm25! obrigado mesmo!
Só mas uma pergunta, eu posso fazer a limpeza do sistema de ar do meu Logan com esse tipo de produto, mesmo se eu não tiver colocado o filtro ainda? No aguardo de resposta de quem souber! Obrigado!
Limpar ele não limpa...ainda mais se não havia filtro. É bem provável que no local onde deveria ter o filtro esteja cheio de poeira e folhas secas...
Quando eu tinha o Logan 2008/2008 ele também não tinha filtro, eu cortei o lugar e adaptei. Mas efetuei uma limpeza antes com aspirador de pó e somente depois com um higienizador como esse que comprou. Daí eu coloquei o filtro, tampei. A cada +/- 3 meses eu inspecionava o filtro. E na troca do mesmo, higienização de novo.
Se tu apenas usar esse produto, a sujeira que há no condensador do ar (lá no local onde deveria ter o filtro) ainda será uma fonte de bactérias, fungos e afins...daí o produto será ineficaz.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
Poxa, tem dois vídeos meus mostrando como fazer a limpeza do ar condicionado:
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.713 14/09/2023, 17:47
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 3.055 27/10/2021, 10:24
Última postagem: Rafael Mello
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.503 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 55.211 08/03/2021, 02:53
Última postagem: EduBricio
  Logan 2009 partida Felipe Bezerra De Oliveira 1 4.601 16/05/2020, 16:04
Última postagem: gleitonso
  Logan 1.0 16v 2009 fumaça luansilvestri 1 7.917 04/03/2020, 16:32
Última postagem: André Luz
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 70.927 15/03/2019, 23:33
Última postagem: Marcosjr1707
  Renault logan 2009 Adamo 1 7.551 30/01/2019, 22:16
Última postagem: Haroldo
  Relógio do Logan 2008/2009 não regula wotonoliveira 2 6.418 29/01/2019, 11:06
Última postagem: wotonoliveira
  Logan 1.6 2008/2009 67.000km luizphillipe 0 3.664 21/11/2018, 12:10
Última postagem: luizphillipe
