Revisão 120.000 km Logan 2008 - Dicas? Indicações?
Boa noite!
Sou um feliz novo proprietário de um Logan 1.6 16v Privilege 2008.
É o primeiro carro de minha propriedade e já comprei ele com 120.000 k, faltando realizar esta revisão.
Quais itens merecem uma atenção especial? Ou é só eu levar num mecânico e dizer que precisa fazer esta revisão que da pra confiar que eles sabem o que precisa ser feito? Alguém tem um mecânico pra indicar na Zona Sul de São Paulo (ou Diadema que também é perto)? Obrigado!
Olá
No manual do carro diz quais serviços precisam ser feitos nessa KM.
Mas se você não sabe que serviços foram feitos antes o ideal é:
- trocar correia dentada(se tiver, pois pode ser corrente)
- esticador da correia
- trocar e limpar reservatório fluído radiador
- trocar e limpar reservatório fluído DH
- trocar e limpar reservatório fluído freios
- verificação da suspensão e rolamentos
- geometria e balanceamento
- engraxamento do braço de acionamento da embreagem
- regulagem de faróis
- lavação reservatório do limpador de para brisa
- lubrificação das canaletas dos vidros das portas
- limpeza do filtro secador do ar condicionado
- limpeza do tanque de combustível
- troca das velas e cabos
- troca do óleo do motor
- troca do filtro de óleo
- troca do filtro de ar do motor
- troca do filtro do ar condicionado
- troca do filtro de combustível
- troca dos discos e pastilhas de freio
- lubrificação dos pistões de freio e da válvula equalizadora traseira(se tiver ABS não têm essa válvula)
- verificação e se necessário substituição dos rolamentos das rodas.
e não menos importante:
- lavação e descontaminação
- polimento e enceramento.
- conserto de aros
estas são as coisas que colocaria na minha lista de coisas para fazer se pegasse um carro com km alta.
No minimo faria a troca do kit de correia dentada.
Também de óleo do motor + filtro, e filtros de ar e combustível.
Verificaria discos e pastilhas de freio; estado da embreagem, coifa da homocinética esquerda e óleo da caixa de marchas.
Veria também estado das velas e cabos.
pow, complementando a minha lista:
- verificação e/ou trofa coifa junta homocinética lado esquerdo
Opa, brigadão pessoal! Tava sem internet estes dias :/
Então, preferi perguntar pra quem entende pq no site da Renault manda revisar só isso:
Anel, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Filtro de Óleo, Lubrificante Elf Competition TX 10W40, Mão-de-obra, Velas = R$ 586
Vou imprimir esta lista de coisas com um caixinha do lado e levar num mecânico de bairro mesmo e mandar ele conferir item por item.
Valeu!
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.571 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.613 24/10/2022, 21:33
Última postagem: Rister
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 2.494 26/09/2022, 17:32
Última postagem: Aluisio netto
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.811 12/09/2022, 19:05
  150.000 km 10w40 ou 15w40 Lauro Marcos 16 31.250 21/05/2022, 17:21
Última postagem: HB1.0_16v
  Dicas Mecânicas para os motores 1.6 (8v e 16v) fat jack 9 102.920 05/02/2022, 21:16
Última postagem: Rafael Rothbarth Jacobsen
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 3.047 27/10/2021, 10:24
Última postagem: Rafael Mello
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 23.258 18/10/2021, 10:33
Última postagem: raimundoaajr
  Logan 2008 1.0 16v querendo morrer. André Luz 1 4.480 07/03/2020, 01:10
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.920 10/09/2019, 00:28
Última postagem: fabio5275
