Injeção eletrônica
Olá, bom dia a todos,
Tenho um logan 2009 1.6 8v, e estou com alguns problemas, já levei em varios lugares e até o momento ninguém conseguiu sanar o problema. Meu carro apresentou o seguinte problema: estava andando normalmente em marcha lenta, de repente a rotação foi pra 2500/3000 rpm, e o carro perdeu a aceleração, pois bem levei no auto elétrico e troquei o corpo da borboleta, cabos de vela, bobina de ignição e o conector da bobina, fiz reparo no modulo de injeção, reiniciei o sistema, quando sai do auto elétrico o carro saiu normal, quando dobrei a esquina o carro apresentou o mesmo problema novamente, troquei também o sensor de rotação, e nada resolveu. Voltei novamente no cara e ele reiniciou o sistema, o carro voltou ao normal e no mesmo dia apresentou o mesmo problema, não sei mais o que eu faço? Pode ria me ajudar por favor?.
Ano 2009 Sorrisão
Quase certeza que é problema de aterramento Sorrisão
Procura ai no fórum que já foi falado bastante sobre isso, e você pode resolver em casa.
ACONTECEU ALGO PARECIDO COMIGO, EU PISAVA FUNDO NO ACELERADOR E O CARRO NAO DESENVOLVIA, E OS PONTEIROS ORA IAM PRA 3.500 ORA 2.000, MAS ERA BATERIA. PEDE ALGUM ELETRICISTA TESTAR A BATERIA
Tive problema também com o classic, era gasolina ruim mão andava de jeito nenhum pé em baixo e nada.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.226 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 23.823 15/08/2023, 18:51
Última postagem: Edleha1
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 416.341 21/02/2022, 11:22
Última postagem: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 4.159 21/02/2022, 11:14
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 11.116 27/12/2020, 19:22
  Como descobrir se o módulo de injeção eletrônica é o carreto do meu carro? angeraf 0 6.344 15/08/2019, 04:31
Última postagem: angeraf
  Injeção eletronica + luz de temperatura felipegl94 1 4.852 26/05/2019, 09:08
Estrela LUZ INJEÇÃO + ANTIPOLUIÇÃO ribeiroNuno 0 14.004 12/05/2019, 07:36
Última postagem: ribeiroNuno
  Módulo da Injeção Logan 2012 Eber10 0 3.681 31/01/2019, 13:14
Última postagem: Eber10
  Injeção eletrônica carlosfeitosa 0 3.388 31/01/2019, 12:39
