Máquina do vidro elétrico com problema
Não achei tópico específico.
Fiz as instalações dos jumpers para iluminação dos botões dos vitros elétricos. ocorre q não sei lá motivo, o ultimo q fiz, traseiro esquerdo, ao testar, subiu muito, forçosamente e acabou quebrando a parte que encaixa no vidro. comprei outra maquina, tirei a ligação do jumper q fiz, mas ele não funciona, e senti q ainda ta forçando pra subir, mas nem sinal pra descer. alguém me dar luz de por onde começar??? ressalto que testei outro interruptor e o problema persiste
  Vidro elétrico tereit 0 2.116 15/02/2024, 09:05
Última postagem: tereit
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.830 07/05/2023, 13:32
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 3.356 23/02/2022, 15:25
Última postagem: Wagnerrs
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 422.575 21/02/2022, 11:22
Última postagem: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 3.068 24/08/2021, 10:24
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 6.577 24/04/2021, 18:08
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 55.193 08/03/2021, 02:53
Última postagem: EduBricio
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 24.388 27/12/2020, 19:52
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.800 10/09/2020, 14:51
Última postagem: DiegoTBF
  Problema eletrico Braddock 0 3.696 06/09/2020, 09:46
Última postagem: Braddock
