Luz do freio acesa o tempo todo
Música
Bom dia galera!
Esse é o meu primeiro post de "dúvida" e logo de cara já é coisa fácil que tenho certeza que vocês tirarão de letra.
Coloquei entre aspas porque é uma pergunta meio que retórica capciosa, uma vez que eu já meio que sei a resposta kkkk
Bom, desde o último final de semana eu reparei que a luz de freio do meu Logan fica acesa o tempo todo, pisando ou não no freio, com lanterna ou farol acesos, independe..
Lembro-me que tive esse problema com meu saudoso Twingo 1995, e era o tal do CEBOLÃO, na verdade um interruptor bem ruinzinho que ficava próximo à articulação do pedal.
Minha pergunta: O Logan também usa o mesmo sistema? Ainda não tive como me enfiar lá embaixo pra dar uma olhada, e achei que vocês poderiam me dar dicas..
Alguém teve algo parecido?
De qualquer forma, estarei postando conforme vou mexendo lá nos próximos dias.
Grande abraço!
atual garagem do 666 z0mbie
- LOGAN ZOMBIE 1.6 2008 EXPRESSION DU MAL PRATA
- DUSTER ZM SLAYER 1.6 2013 EXPRESSION DIABÓLICA BRANCA
- KOMBI CLIPPER FURGÃO 1.6 1992 RAMONA PUNK BRANCA
_______________________________________________________
Deixaram saudades.....
- Renault Twingo 1.2 1995 Vinho "Napoleão"
- Renault 19 1.6 1996 Branco "Stock"
- Lada Niva 1.6 1990 Vermelho "Tiranossauro"
Eu sou novo com carro da Renault, mas quando eu tinha um Celta passei por esse problema e era um relê que havia travado.
Tive esse problema e era o fluido de freio que estava baixo.
uma vez li em um fórum de duvidas o seguinte, conforme o desgaste da pastilha de freio, ela afina conseguintemente o cilindro da pinça avança mais em direção ao disco e nisso o fluido de freio vai descendo para compensar .. verifica se pode ser isso após a troca o mecânico com a ferramenta adequada vai puxar o cilindro para traz e nisso o fluido sobe para o reservatório .. nunca se completa fluido de freio se baixar o nível algo esta acontecendo..
Verifique o fluido de freio se está baixo, se tiver baixo procure por vazamentos OU as pastilhas de freios estão tão baixas que ao se pressionar o pedal a luz acende!
Verifique o sensor do freio de mão também!
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.925 28/12/2023, 20:59
  Discos de freio Elio Maciel 0 2.116 01/03/2023, 01:16
Última postagem: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 54.550 08/12/2022, 09:23
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.428 21/10/2022, 21:27
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.962 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.807 01/06/2022, 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.594 29/03/2022, 17:40
  Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa hmarchi 19 49.047 11/08/2021, 08:50
Última postagem: Diego Mello
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 4.307 28/11/2020, 17:03
Última postagem: Adriel Fraga
  Luz acesa no painel(?) Helvio Pazuello 11 73.049 09/05/2020, 16:18
Última postagem: charlesdamasceno
