logan apaga e motor não liga
Meu logan é ano 2010 modelo 2011 1.0 completo, durante esses quase 6 anos que estou com ele, ele apresentou varias vezes uma pane (morrendo o motor e não pega na partida) a primeira vez acionei o seguro e levaram para oficina e me trocaram a bomba de combustível, dali 3 meses o mesmo problema voltou a apresentar, levaram para oficina novamente e não encontraram problema algum com ele durante dois dias que ficou na oficina, esta semana já foram 2 panes dessa que vou descrever abaixo:
estava trafegando na marginal Tietê à 50km/h quando simplesmente ele apaga o motor como se cortasse combustível, para que o motor funcione novamente eu preciso tirar a tampo que protege a bomba de combustível localizada embaixo do banco traseiro, tirar e colocar na sequencia o soquete que vai plugado na bomba de combustível para ele voltar a funcionar.
Pergunto: Essa bomba de combustível trocada a menos de 1 ano e 1/2 já está com problema novamente? ela tem vida útil?
obs. O combustível aditivado que coloco nele é sempre no mesmo posto a mais de 3 anos sempre quando o marcador indica 3 barras e completo o tanque e nunca utilizei o metanol nele.
Tive o mesmo problema, apagava do nada.
Realmente era bomba de combustível, eu mesmo troquei (deu trabalho, tive q comprar uma chave especial para solta-la)e resolveu o problema.
Mas tb troquei de posto, pq eu confiava no q eu abastecia, mas quando fui trocar, a sujeira dentro do suporte da bomba era absurda... Parecia q tinham jogado areia lá dentro.
Sei lá, como vc já trocou, tenta fazer um teste, quando o tanque tiver bem baixo, abastece só com gasolina PODIUM dos postos br (é a única q é pura mesmo, dos outros, sempre tem aditivos). Veja se ainda dá problema. Se não der... Vc já sabe q é o posto q vc anda usando.
Boa sorte!
Fernando, bom dia!
Obrigado pelas informações, com elas chego a conclusão de que a primeira bomba foi trocada indevidamente na oficina da Porto Seguro, só pode ser isso, essa segunda (que é original da Renaul) vou trocar novamente num mecânico de confiança e vou mudar de posto e ficar atento, mas antes quero que esse mecânico amigo verifique as condições dela e ver se ela está com sujeira como a sua apresentou.
Obrigado!
Marcos Luiz
Alguns modelos de Logan apresentam um problema como este (já aconteceu com o meu 2012 1.6 16v), de falta de aterramento. O carro morre andando, apresenta alterações no barulho e rotação do motor. Depois de alguns minutos ele liga normalmente. Passei por duas autorizadas pra descobrir o problema (ainda estava na garantia). Na segunda autorizada, foram direto ao problema.
Fabio
Logan 1.6 16v expression automático 12/12
Curitiba - Pr
  Não liga quando está quente leandro0210 3 14.107 16/01/2024, 18:23
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 10.030 28/12/2023, 21:08
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 41.740 06/09/2023, 15:37
Última postagem: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 2.273 01/09/2023, 10:09
Última postagem: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.901 27/08/2023, 09:43
Última postagem: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.233 06/04/2023, 11:39
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.492 11/03/2023, 13:36
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.543 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 145.889 18/01/2023, 12:59
Última postagem: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 56.889 29/12/2022, 21:27
Última postagem: Ranieri
