Pane ocasional no sistema
Oi amigos, tenho um LOGAN 1.6 8v ano 2009. Esta semana ao ligar a seta para estacionar a luz comecou a piscar rapidamente como se estivesse com uma lampada queimada, porem a luz do desembaçador comecou acender e o carro a falhar, mesmo assim estacionei. Após uma hora voltei e ao dar partida, as luzes de seta e desembaçador permaneceram acesas e o carro oscilando a aceleração, ao sair do caro notei que todas as luzes das lanternas trazeiras estavam acesas, então abri o portra malas verifiquei por alto mas não identifiquei nenhum problema, fechei o porta malas e ao ligar o carro novamente estava tudo normal. Gostaria de saber se algum dos amigos ja teve problema parecido, até agora o carro não apresentou mais o problema mas estou preocupado. Abraços.
Verifique a ligação do negativo da bateria, pode estar com mau contato e aí dá esses tipos de problemas.
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.541 16/10/2021, 16:48
Última postagem: danecampos
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.663 01/05/2021, 13:00
Última postagem: jefebalbuena
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 3.184 31/10/2020, 09:31
Última postagem: alandinaliacd
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.444 06/05/2020, 23:17
Última postagem: Edicar
  luz de advertência do sistema de refrigeração Rafael Fiori 38 146.045 09/10/2019, 00:29
Última postagem: Brunokiss
  Pane ao ligar Julio moreira 0 3.135 04/08/2019, 20:16
Última postagem: Julio moreira
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.713 19/07/2019, 10:34
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.225 18/01/2019, 07:58
Última postagem: Haroldo
Exclamação Pane no Painel ao dar Partida AlyssonN 3 11.710 24/06/2018, 13:18
Última postagem: JBCury
  Indicador do sistema de controle de poluição. cramos 60 162.121 10/06/2018, 22:03
Última postagem: Eduardo Bianchini
