  • 1 Voto(s) - 5 Média
Pane no Painel ao dar Partida
Exclamação
Pessoal é o seguinte, tenho um logan 1.6 2009 bateria de 60 amperes.
Ao dar a primeira partida no carro ( praticamente todos os dias ), ele tenta a partida e acaba morrendo a ponto de desligar todo o painel e trepdar os ponteiros, apos isso desligo, e ligo de novo ele ascende tudo e pega normal.
Segue video para entenderem: https://vimeo.com/265003878
Teste da bateria carro desligado 12,7
Teste da bateria carro ligado 14,1
Não tenho como testar a bateria antes da primeira partida do dia, pois só testo depois de fazer ele pegar e levar na eletrica.
Ja troquei escovas e o automatico, ja tirei o cabo de energia do radio para verificar se o radio nao estava usando bateria mesmo desligado.
Notei que ao girar a chave primeira faze, bem atraz d motor fica um zunido ( que não para sozinho ) até eu dar a partida ai nao sei se ele para ou é o barulho do motor que impede de ouvi-lo, mas lendo sobre isso vi que isso é o injetor e a principio era normal, só não sei se é normal ele ficar dando o barulho o tempo todo até ligar o motor.
Alguem ja passou por isso ou sabe como resolver ?
Não queria trocar a bateria sem saber que é esse realmente o problema afinal uma bateria nova não é barato ainda mais dando a minha na troca que pode estar boa segundo os testes.
(16/04/2018, 12:43)AlyssonN Escreveu: Não queria trocar a bateria sem saber que é esse realmente o problema afinal uma bateria nova não é barato ainda mais dando a minha na troca que pode estar boa segundo os testes.
Já verificou a queda de tensão durante a partida, tem equipamentos que testam a queda de tensão da bateria durante a partida, pode ser que sem carga ela esteja com a voltagem normal +12V, mas ao dar a partida a voltagem esteja caindo mais que o normal, 10V ou menos.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
Boa tarde, esse zumbido é do corpo de borboleta, é normal... tenho um Logan 2011, quando ligo o carro de manhã é sempre ele faz esse barulho.abs
Alô galera.
Tenho um logan 1.6 8v 13/13 e sobre a reserva do tanque quando da crise de combustível na greve dos caminhoneiros quando a luz a reserva acendeu, recetei o computador de bordo e consumi 9 litros da reserva antes de conseguir combustível e não tive pane seca. Ontem fui e voltei em BH e também recetei o computador de bordo ao acender a luz da reserva e gastei 9,2 litros sem dar pane seca. Ao Abastecer e encher o tanque coube 50,2 litros pelo marcador de combustível da bomba.
Minha conclusão: o Tanque cabe realmente 50 litros e a reserva depois de acender a luz de falta de combustível é de 10 litros.
E considerando pequenas diferenças entre o computador de bordo e a bomba de combustível do posto.
Obs. Defini este posto como referência porque em quase todos os outros postos de minha cidade sempre dá diferença para menos na hora de abastecer.... Olho vivo porque estamos sendo gatunados em média de 10% nas bombas.
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.383 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.567 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.377 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.379 19/05/2023, 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.539 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.826 16/10/2021, 16:48
Última postagem: danecampos
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.193 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  partida a frio robson 15 54.111 26/07/2021, 12:44
Última postagem: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 13.391 06/03/2021, 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 13.184 25/12/2020, 17:45
