Logan 12/13 com Rodas 17 originais megane
Beleza pessoal,
É o seguinte, comprei esse logan 12/13 com rodas aro 17 (originais do megane), e acontece que em algumas curvas ou até manobrando para estacionar sinto que a roda do lado do motorista pega bem de leve em algum lugar (sinto no pé), os pneus são 215/45, depois inclusive de vistoriar e transferir fui perceber que um pneu traseiro tinha tamanho diferente 225/45, será que tem alguma relação com esse pneu?
O Logan esta na altura original ??
Talvez pode estar pegando na parte interna do pneu no plastico interno do paralama algo comum de acontecer com rodas maiores.
Em relação ao tamanho dos pneus, se os dianteiros forem 215 e os 2 traseiros forem 225, normal tbm.
Veja onde esta pegando se for apenas quando esterça o veiculo, tranquilo não tem com q se preocupar !!
(16/05/2016, 17:13)ADRIANO ADEMIR DA SILVA Escreveu: Beleza pessoal,
Acredito estar na altura original sim, pois está bem alto. Em relação ao pneu, somente um traseiro é 225/45 os outros 215/45. Irei dar uma verificada se tem marca aonde está raspando, então se for na parte interna do paralama não terei que me preocupar. Obrigado!
Isso mesmo !! pq se estiver apenas pegando quando vc esterça a direção, é só ficar atento e não forçar muito !!!
Confirma aonde esta raspando que com certeza terá uma marca e se ela for pequena não esquente a cabeça !!
Se precisar de ajuda da um grito !!
Abs
(16/05/2016, 18:10)ADRIANO ADEMIR DA SILVA Escreveu: Acredito estar na altura original sim, pois está bem alto. Em relação ao pneu, somente um traseiro é 225/45 os outros 215/45. Irei dar uma verificada se tem marca aonde está raspando, então se for na parte interna do paralama não terei que me preocupar. Obrigado!
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 817 24/06/2026, 00:13
  Rolamento rodas dianteiras luciano cury 4 7.882 02/02/2019, 13:01
Última postagem: Edson Iwamoto
  Peças Originais Magrello 1 5.779 04/09/2017, 10:26
Última postagem: alanjunio
  Rodas Logan 2012 André Luis Duarte 2 6.798 17/11/2016, 13:20
Última postagem: snascentef
  Rodas Sandero RS no Logan 2015 Thiago Ferraz 3 6.944 22/08/2016, 22:16
Última postagem: Marcelo Dias
  Rodas aro 18 no Logan Gian Piovan 0 3.868 15/06/2016, 17:42
Última postagem: Gian Piovan
  Codigo peças Originais e primeira Linha dkameda 12 28.253 03/06/2016, 15:19
  Rodas de Liga 15" Originais Mantelli 4 11.209 25/04/2016, 11:01
Última postagem: jricardo12
Peça Rodas 15" - Sugestão alexandre.ldna 3 8.547 04/04/2016, 13:39
  Rodas aro 20 tiagoribeiro 3 6.698 05/02/2016, 14:05
