Rodas de Liga 15" Originais
Olá, tenho um logan 2008 que veio com as rodas de aço 14", estou pensando em colocar as de liga 15" originais da renault, a minha dúvida é se é só colocar as rodas balancear, alinhar e sair andando, ou preciso fazer alguma modificação na suspenção?
Desde já agradeço!
Abraço!
Não, se vc colocar o mesmo pneu com altura da banda especificado para o aro 15 original, pois as dimensões das duas rodas são praticamente as mesmas, o que muda é a altura da banda do pneu conforme o aro:
- 185/65 R15
- 185/70 R14
Alexandre
Florianópolis- SC
(10/07/2013, 14:18)alexandred Escreveu: Não, se vc colocar o mesmo pneu com altura da banda especificado para o aro 15 original, pois as dimensões das duas rodas são praticamente as mesmas, o que muda é a altura da banda do pneu conforme o aro:
- 185/65 R15
- 185/70 R14
Obrigado pela resposta!
prova dissso é que a calibragem dos pneus é a mesma pra ambas as rodas!!!
Logan expression 1.6 8v branco 08/09 completo
Troquei recentemente os pneus do meu 2011 1.6, passei do 185/65/15 para 195/60/15, qual a calibragem que devo usar 30/30 ou 30 / 31
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 831 24/06/2026, 00:13
  Não liga quando está quente leandro0210 3 14.135 16/01/2024, 18:23
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 145.986 18/01/2023, 12:59
Última postagem: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 56.928 29/12/2022, 21:27
Última postagem: Ranieri
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.641 12/02/2022, 01:41
Última postagem: ruben santos
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.671 08/02/2021, 20:36
Última postagem: higor
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.598 27/12/2020, 07:33
  Carro liga e em seguida Morre Leonardo Barbosa 2 7.251 27/12/2020, 07:32
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 13.229 25/12/2020, 17:45
  Partida a Frio... Carro não liga. Marpin 0 4.423 09/06/2019, 14:55
Última postagem: Marpin
