Ignição
Surpresa
Olá, o que pode estar acontecendo neste caso: Quando dou a partida no meu carro, de manhã (e outro momento que ele esteja frio) a partida funciona sem problema, bateu, pegou. Quando o carro está quente, estou andando com ele, paro e vou em um lugar e em 5 minutos já volto para ligá-lo novamente, a partida demora mais para funcionar. Meu carro é um Logan 1.6, 16V, 2011/2012 automático. Obrigado.
Vc pode ter problemas com bobinas de ignição, que no seu caso são individuais, o ideal é fazer um teste com osciloscópio pra ver a tensão da bobina em partidas a frio e a quente.
Quando foi a última vez que trocou as velas? está usando as velas apropriadas?
Obrigado Alan. Faz muito tempo que troquei, nem lembro. Vou levá-lo na oficina para fazer estes testes que você disse.
Abraço!
Tive esse problema e foi arranque, foi trocado em garantia e nunca mais deu problema!
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.443 23/03/2023, 16:42
Última postagem: wanderson
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.637 12/02/2022, 01:41
Última postagem: ruben santos
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.811 10/07/2019, 22:45
Última postagem: luppt
  zumbido no motor com ignicao ligada (sem dar partida) logan2012 7 23.882 10/12/2017, 09:51
Última postagem: japaxande
  Velas de Ignição Iridium viniluz23 30 72.894 26/09/2017, 13:24
Última postagem: Dbillo
  Oficina para Módulo de ignição Flavia Fontany 0 4.725 21/09/2017, 08:24
Última postagem: Flavia Fontany
  Bobina Ignição(limpeza contatos) Thiago Chalegre Ataíde 10 40.718 19/04/2017, 17:24
Triste Bobina de Ignição 46mil km Durval Carriel 3 6.874 10/11/2016, 13:24
Última postagem: alanjunio
  Falhas ignição e perda potência Evertonniteroi 5 15.751 04/10/2016, 03:38
Última postagem: Evertonniteroi
  igniçao walter luis 3 6.387 07/04/2016, 08:41
