Logan 1.0 acelerando sozinho o tempo todo
Boa tarde amigos do Logan Clube, sou um novo usuário do fórum, tenho um Logan adquirido ha 6 meses e até então satisfeito com o carro. Meu carro é 1.0 completo, 2008, com 200 mil km, mas ta muito bom.
Ha mais ou menos 1 mes, meu carro do nada começou a acelerar sozinho em marcha lenta, as vezes assim que ligo ele ja chega em 4 mil giros e não para, andando com o carro ele fica oscilando, a não ser quando esta em marcha, assim não sinto nada pq o carro ta andando. Isso tem incomodado muito, faz um barulho alto que parece que estou acelerando de propósito, mal consigo ficar parado no semaforo com o carro ligado e não sei o que pode ser, alguem aqui ja passou por isso e sabe como resolver?
Agradeço antecipadamente a ajuda de todos!!!
Roberto
Melhor ver o que o scanner acusa de erro
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
Então, eu nem levei em mecanico ainda, mas não tem nenhuma luz acesa no painel.... ta tudo normal
(13/06/2016, 16:31)ialan Escreveu: Melhor ver o que o scanner acusa de erro
Esse tipo de problema não vai acusar no painel, precisa passar scanner.
Poderia chutar borboleta suja, um problema simples de resolver com limpeza.
Pessoal, hoje um amigo meu que trabalha numa mecanica passou um Scanner e deu o erro no sistema de combustivel do carro, mas o scanner não corrigiu, ele resetou a central do carro e o marcador de combustivel que tava com problema (marcava meio tanque com o tanque cheio foi corrigido) agora marca normal
Fez a limpeza da borboleta tambem
Mas o carro continua acelerando sozinho, alguma opinião do que fazer? Alguem ja teve esse mesmo problema?
Valeu
Complementando a resposta acima, o computador apagou o erro sim, mas continua com o mesmo problema. Pelo o que ele analisou, o acelerador não mostra o carro como "acelerando", ele esta OK. Ja a TBI/Borboleta mostra o carro "acelerando muito"
No santana que tive, era um furo na mangueira do hidrovácuo..
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
Amigo pode alguma entrada falsa de ar,não contabilizada pela admissão e isso pode estar causando isso,alguma mangueira solta,ou algo fora do ligar,só um mecanico mesmo pra avaliar isso aí,como os colegas falaram pode ser muitas coisas,minha opinião é essa espero ter ajudado.
Amigo se não for injeção bicos ou qualidade de combustivel, em ultimo caso eu iria no acelerador eletronico.
Lembrando que é preciso fazer um teste por que o acelerador é uma peça cara no Logan e não pode ter prejuizo de trocar e não ser.
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.926 28/12/2023, 20:59
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 48.761 26/12/2022, 20:37
  acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. Nelson Bispo 15 28.784 23/03/2019, 22:36
  Rádio ligando e desligando sozinho - resolvido chelottipr 10 124.167 22/12/2018, 11:14
Última postagem: Dicsonjlle
  acelerando em e cesso sozinho... Edilson Campos 4 9.182 11/05/2017, 09:10
Última postagem: ViniciusArrudas
  Quanto tempo\Km para trocar a correia Poly-v ? cwxavier 13 54.560 01/10/2016, 00:21
Última postagem: Luiz Raphael
  Oleo espirrando em todo motor até no capô andregere 2 10.303 27/03/2016, 22:18
Última postagem: l.carneiro54
  Um dos Faróis fica ligado o tempo todo danilocgoncalves 1 4.851 16/01/2016, 09:27
Música Luz do freio acesa o tempo todo pepez0mbie666 4 16.302 11/01/2016, 18:35
Última postagem: ialan
  Freio Desce Após Pressionado por Algum Tempo. Ronie Peter 4 9.002 06/08/2015, 15:06
Última postagem: Jonatas
