15/10/2008, 20:09
Boa noite amigos, tenho um Logan 1.0 07/08 com 31000 km por acaso alguém também precebe que o cambio na 1a. e 2a. marcha parece que ronca parecido com o problema que os Opalas antigos tinham no diferencial trazeiro ?
Cambio ruidoso
15/10/2008, 20:09
01/11/2008, 07:12
Você já levou na concessionária para ver isso? Câmbio é coisa muito séria. Se já resolveu conte para nós o que foi feito.
Visite nosso Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata
13/11/2008, 18:02
oi amigo tenho um expression 1.6 8v e ronca mesmo. Pelo que entendo ele parece ser devido ao rolamento da embreagem que usaram um de péssima qualidade na montagem. Experimente parado e em ponto morto escutar o barulho com e sem o pedal da embreagem acionado e vc vai entender o que falo.
De resto o carro é show. Pena que pecaram no cambio. Ouvi falar que a colocaçao de material fono absorvente (anti ruido) resolveria bastante o problema. se alguem pôs informa aonde conseguir por favor e se funcionou!!! :mrgreen: :mrgreen::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen::mrgreen:
04/01/2009, 00:36
É um problema de controle de qualidade e de usinagem das engrenagens no caso do 1.6 8V ronca feito Ford 29, até quem está fora do carro se assusta - soma-se a isso a excessiva redução da 1ª e 2ª, que acaba por agravar o problema - um melhor controle de qualidade na produção usinagem ou até uma mudança no projeto somado a um alongamento da 1ª e 2ª em uns 15% e as demais em uns 10% resolveria o problema. Não vejo nenhum carro de série "chorar" como o Logan 1.6 8V, é absurdo.
04/01/2009, 07:42
Mas isso a fábrica não tem que resolver? Acho um absurdo um carro 0km ter isso como "característica".
07/01/2009, 15:16
Citação:Tenho um expression 1.6 8v e ronca mesmo. Pelo que entendo ele parece ser devido ao rolamento da embreagem que usaram um de péssima qualidade na montagem. Experimente parado e em ponto morto escutar o barulho com e sem o pedal da embreagem acionado e vc vai entender o que falo. Ouvi falar que a colocaçao de material fono absorvente (anti ruido) resolveria bastante o problema. Se alguem pôs informa aonde conseguir por favor e se funcionou!!! :mrgreen: :mrgreen::mrgreen:jucapyrama, blz ?! Encontrei na internet esse material da 3M: Thinsulate manta formada basicamente por polipropileno e poliéster. Com ótima capacidade de absorção acústica, sendo 4 vezes mais leve que a manta de eficiência acústica comum. Pode ser utilizado, com resultados eficientes, no painel e pilares das portas; painel de instrumentos; teto; porta-luvas; porta-malas; console; caixa de rodas; entre outras. Por ser hidrofóbico (não absorve água), não ganha peso, não gera odores e não permite a proliferação de microorganismos. É de fácil conformação e aplicação. Não propaga fogo. É disponível em diferentes modelos, dependendo da aplicação e das características acústicas desejadas. Dentro dos modelos pode-se encontrar diferentes espessuras, além de coberturas que protegem o material contra respingos de óleo e acúmulo de pó. Mais informações no site da 3M: http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M...0573826281 []s magrao7
01/02/2009, 22:05
Alguem conseguiu resolver o problema do ruido no cambio? ou esse barulho faz parte do carro? Comprei um prev. 1.6 8v e o barulho é irritante.
15/02/2009, 17:09
Amigos, quando fiz minha pergunta para os membros do clube, pensei que estava sozinho em minha reclamação do cambio barulhento, passei em uma Oficina especializada em Cambio e o dono me disse que barulho do cambio neste carro e "normal" conforme me foi falado na concessionária é "Característica do Produto !" é mole !? Gosto muito do carro, espaço interno, conforto, roda macio mas se eu soubesse que o cambio era desse jeito, não teria feito a compra de jeito nenhum, pois penso na hora de revende-lo e o que o novo dono deve pensar ?!.
Bom, hoje vou colocar uma aditivo redutor de atrito Molykote o da bisnaquinha amarela de 50ml e vou para o Paraná numa viagem de 1.500 km. na volta digo se houve alguma melhora. Forte abraço a todos.
08/06/2009, 23:18
Nao voltou do Paraná até hoje ?
O Cambio continua ruidoso ? Na concessionária me falaram isso tbém. Obrigado. Bruno-Araxá.
06/10/2009, 11:45
Comprei um Logan UP 1.0 e o que mais me chamou a atenção infelizmente foi esse barulho estranho do cambio. No meu caso o som aparece quando a 2ª esta engrenada sendo que nas outras não se percebe nenhum barulho (ainda bem, já pensou se fosse na 5ª????
hock: hock: hock: )Vou passar na concessionária amanhã para questionar se é característica do veículo ou se meu carro tem algum defeito. |
| Coxim cambio | Andrei Donero | 8 | 17.957 |
09/06/2021, 22:34 Última postagem: Diegopereira |
| Quantidade de óleo no cambio | edymarllon | 4 | 65.243 |
28/02/2021, 20:02 Última postagem: Diego Mello |
| Cambio | DBayarri | 0 | 3.570 |
31/01/2021, 09:55 Última postagem: DBayarri |
| Cambio Tripida | Jefferson Souza | 13 | 28.482 |
04/09/2020, 18:38 Última postagem: Jorge Antônio de Oliveira |
| Câmbio | Anderson Emídio dos Santos | 0 | 3.524 |
05/03/2020, 19:52 Última postagem: Anderson Emídio dos Santos |
| Problema no câmbio. | Felipe Pimenta | 1 | 5.422 |
16/12/2019, 00:31 Última postagem: marciofreirerj |
| Vazando óleo de câmbio | sandro.collina | 22 | 43.920 |
18/07/2019, 13:45 Última postagem: Fabiomelo |
| Cãmbio em primeira marcha | Sandro Alves | 10 | 21.198 |
26/11/2018, 09:32 Última postagem: Slice |
| Óleo cambio TRJ e TRX | flpsno | 1 | 7.632 |
21/11/2018, 11:22 Última postagem: elielton pereira quini |
| Câmbio automatizado | Marlonroza | 7 | 15.200 |
19/11/2018, 20:10 Última postagem: Marlonroza |
