barulho moçinetica x cambio
boa noite galera,tenho um logan 1.0 16 v 07/08 e a alguns dias atras começou um barulho muito forte a ponto de causar trepidaçao sempre que acelerava,levei ao mecanico e o mesmo alegou que a planetaria do cambio estava com problema e as moçineticas tambem estava estralando ao fazer curvas.
bem optei por mandar recondicionar as moçineticas e depois mandaria arrumar o cambio,mas para minha surpresa depois de arrumado as moçineticas resolvi testar o carro e o barulho de cambio sumiu.
chegando assim a conclusao que nao havia problema no cambio e sim na moçinetica
nesse fim de semana ocorreu o mesmo problema no meu, o problema era uma folga na rosca da homocinetica, estava luida, recondicionei a rosca , troquei o rolamento e o problema foi resolvido.
Boa noite, tenho um Logan 1.0 09/09, e ta com barulho na suspensão, levei no mecanico para orçar, troca das 2 buchas da suspensão traseira, pivô dianteiro. coifa da homocinetica e terminal do lado do motorista. 284,00 as peças e 200,00 de mao de obra.
Sou de Primavera do Leste - MT, sera que ta na faixa de preço. Meu Logan ta com 129.000
rudney esta mais ou menos no preço,eu troquei os dois amortecedores dianteiros monroe,kits bieletas e terminais de direçao mais a mao de obra ficou tudo R$ 1300,00
  Coxim cambio Andrei Donero 8 17.441 09/06/2021, 22:34
Última postagem: Diegopereira
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 64.602 28/02/2021, 20:02
Última postagem: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.427 31/01/2021, 09:55
Última postagem: DBayarri
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 27.623 04/09/2020, 18:38
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.400 05/03/2020, 19:52
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 5.212 16/12/2019, 00:31
  Vazando óleo de câmbio sandro.collina 22 42.743 18/07/2019, 13:45
  Cãmbio em primeira marcha Sandro Alves 10 20.705 26/11/2018, 09:32
Última postagem: Slice
  Óleo cambio TRJ e TRX flpsno 1 7.473 21/11/2018, 11:22
  Câmbio automatizado Marlonroza 7 14.798 19/11/2018, 20:10
Última postagem: Marlonroza
