Barulho Motor 1.6 8v
Eai pessoal beleza..
então recentemente peguei um Logan 2013 1.6 8v
o problema é que estou achando ele com barulho alto de mais no motor. tipo parece tucho batendo.. mais sei la acho que está mais doque o normal...
o logan 1.6 8v é assim mesmo muito barulho ?
Obrigado..
Verifica se outros fazem esse barulho, caso não leva em seu mecânico. Mas já percebi que fazem um barulhinho sim.
Amigo o Logan tem um barulho normal de valvulas parece que esta batendo e chegar a incomodar pra quem esta de fora.
É coisa simples de resolver só levar em algum mecanico que ja regulou as valvulas de um Logan 8v que em uma hora e meia esta resolvido !!
Muda bastante caso contrario continuar ai é algo sério.
Vai num mecânico pra verificar o estado do motor, principalmente borra e/ou regulagem das válvulas.
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.595 27/08/2023, 09:43
Última postagem: chcimoveis
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.856 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.458 23/02/2022, 15:17
Última postagem: Wagnerrs
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.583 05/12/2021, 12:46
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.626 22/02/2020, 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.756 18/11/2019, 16:21
  Barulho do Motor tarcio.souza 30 73.597 09/04/2019, 22:11
Última postagem: rafamn86@gmail.com
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.365 24/11/2018, 07:46
  Barulho no Motor Robert Felix Miranda Ramos 0 3.495 12/11/2018, 20:45
Última postagem: Robert Felix Miranda Ramos
  Logan 1.6 - 2015 - k7m - Barulho no motor difícil de achar danilodm 3 11.191 31/08/2018, 17:44
Última postagem: sandor
