Logan 2011 1.6 não pega
boa noite tenho um Logan 20111 1.6 com kit gnv , estava andando com ele e a gasolina acabou por relaxo meu mesmo , Parei no posto pus 50 reais de gasolina mas ele não pegou . chamei o guincho ; se alguém souber por favor : qual é e onde fica o fusível da bomba de gasolina . pois eu soltei as mangueiras da bomba liguei o carro e não tá puxando gasolina . antes de levar no mecânico queria saber se é o fusível ou refil da bomba para não ter que gastar muito . eu trabalho com o carro . obrigado por enquanto .
Verifica com um multímetro se tá chegando 12v na bomba quando dá a partida. sobre o fusível da bomba acho que tem esta informação no manual, por via das dúvidas testa todos os fusíveis e verifica se tem algum com circuito aberto.
A BOMBA DE GASOLINA QUEIMOU , VOU TROCAR . OBRIGADO
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 593 24/06/2026, 00:13
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.605 28/12/2023, 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.484 14/09/2023, 17:47
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.256 23/03/2023, 16:42
Última postagem: wanderson
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.303 11/03/2023, 13:36
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.361 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 143.743 18/01/2023, 12:59
Última postagem: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 55.835 29/12/2022, 21:27
Última postagem: Ranieri
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.502 26/12/2022, 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.628 26/12/2022, 20:40
