Apresentação e solicitação de informação
Sorriso
Boa tarde pessoal!
Meu nome é Daniel e tenho um Logan 1.6 8v 2011 e estou com ele há quase três anos.
Entrei nesse fórum para trocar experiências e pedir informações.
Há alguns meses tenho tido problemas com o carro. Primeiro logo no inicio da manhã precisava ligar o carro duas vezes, pois na primeira vez ele morria. Depois ele começou a morrer quando fazia curva em marcha lenta ou reduzia o carro a fim de parar no semáforo, por último o carro passou a não ter força para dar a partida e só conseguia sair com a rotação acima de 3000 giros, na verdade foi desse jeito que consegui levar ao mecânico.
Fui orientado por ele e outros mecânicos a fazer o cabeçote e trocar a bobina, pois segundo eles era aonde estava o defeito. O serviço foi realizado, mas logo ao retirar o carro, senti o carro preso, pesado, mas andei por 7km, e ai o defeito se apresentou novamente sem ferver motor, ou dar qualquer sinal de que iria parar. Esperei por 3 horas o carro esfriar para levá-lo para casa e deixar na oficina novamente.
OBS: Quando ligo o carro e mexo o volante para ambos os lados, o giro do motor altera e ele morre. Fui orientado a trocar o sensor de óleo, mas nada do tenho feito resolveu.
Por favor, se alguém tiver tido esse problema me ajude.
Grato a todos e bom carnaval!!
#se_beber_não_dirija
#se_dirigir_não_beba
Olá, problema interessante condenaram direto o cabeçote do motor? Pode parecer simples, mas já verificou a bomba de combustível e trocou o filtro de combustível? Já vi uma vez um carro (Não era Renault) que tinha sintomas similares e era apenas o filtro de combustível entupido.
Outra coisa, conectou o carro no scanner para um checkup? Essa é uma teoria maluca, mas... Pode ser que a sonda lambda ou alguma outra esteja passando informações incorretas sobre a mistura ar/combustível que estejam causando as falhas.
Se for fazer um checkup através do scanner é bom levar em algum lugar que saiba o que esta fazendo e não apenas procurando códigos de falha. Se a sonda lambda ou algum outro sensor estiver passando informações incorretas ao módulo, não necessariamente vai gerar um código de erro.
Por exemplo, se o sensor acha que você esta colocando gasolina no carro mas na verdade esta no alcool o carro pode falhar e até desligar, sem gerar código de erro. Por isso, tem que analisar em detalhes o que cada sensor e sonda esta passando para a injeção e conferir com os padrões definidos para o veículo levando em consideração o combustível, temperatura do motor e todos os outros pequenos detalhes.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
Valeu amigo! Passando feriado vou fazer isso! Espero que seja coisa simples. Quanto a bomba, já exclui essa opção pois troquei por uma nova pouco antes de fazer o cabeçote.
Muito obrigado pela dica!
Abç
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 3.268 20/10/2020, 13:11
Última postagem: marcelo antonio
  Problemas com suspensão? Leia antes esta informação. cecelo01 1 4.783 16/09/2015, 21:08
Última postagem: respindola
  Solicitacao e ajuda Guto Ribeiro 3 8.439 02/01/2014, 09:08
  um pouco mais de informaçao tecnica sobre nossos logan carlos1.6 6 20.810 10/10/2011, 15:50
Última postagem: deliohc
