Solicitacao e ajuda
Galeta tenho um logan 2008 1.0 16v. E na ultima segunda eu tive um serio problema: Ao arrancar com o carro deu um barrulho forte e nao saiu mais. As marchas engatam, a embreagem funciona, o carro tem giro e velocidade no velocimetro. Alguem poderia me dar uma luz do que poderia ser...Agradeço desde ja e desejando feliz 2014.
Que problema estranho.
Nào anda e marca a velocidade?
Eu acredito que possa ter algo com Homocineticas, ou o próprio cambio.
São Paulo - SP
(01/01/2014, 20:09)soak78 Escreveu: Que problema estranho.
Ele não anda. Acelera, engrena todas as marchas normalmentes, embreagem perfeita, somente nao tem força, ele nao sai do lugar. Ele faz um barrulho de engrenagem.
Então pode ter sido a caixa que subiu no telhado.
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.293 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Lavar o Motor Do Logan Ajuda jonasclassic 9 23.949 14/01/2019, 12:29
Última postagem: Easena
Triste Ajuda-nome da peça e código referência Jhoe555 1 6.239 20/12/2018, 16:15
Última postagem: John_nunes7
Sorriso Apresentação e solicitação de informação DANIEL THOMÉ 3 6.972 11/02/2018, 02:24
Última postagem: DANIEL THOMÉ
  AJUDA/ORIENTAÇÃO Leandro Cairo 16 25.775 22/09/2017, 16:51
  Ajuda - Mangueira Solta no Motor - Onde Conectar? Rhaymison Pires 1 9.241 22/01/2017, 14:56
Última postagem: alanjunio
  [AJUDA] Identificar Sensor de velocidade do Logan leollama 3 8.378 23/11/2016, 08:28
  Cálcio de motor ajuda Vanessa souza 2 5.921 14/11/2016, 22:30
Última postagem: Luiz Raphael
  ALGUÉM AJUDA? ThiagãoRJ 4 7.691 01/07/2016, 20:08
Última postagem: ThiagãoRJ
  Ajuda urgente! A bendita "Sonda Lambda" HumbertoMarquesMS 17 38.800 21/03/2016, 21:06
Última postagem: marjh@ig.com.br
