Lavar o Motor Do Logan Ajuda
Pessoal o motor do Meu Logan esta Meio que sujo e feio , não gosto de andar com o motor assim sujo e a lata atras do motor no caso a parede corta fogo esta toda suja e gostaria de mandar lavar o motor porem estou com medo, ao lavar oque tenho que cobrir com sacola, oque devo fazer, não tenho muita paciência de lavar no paninho, quero ele como novo limpinho mas o medo até agora toma conta.
Lavagem de motor é apenas estética (salvo casos de acidentes e desastres da natureza) e mesmo com cuidados tem grandes chances de danificar algo. Portanto, se for por estética aconselho que não lave!
Meu motor estava com a parede corta fogo suja também, utilizei um produto da STP, espuma de limpagem a seco, funcionou.
Joga esse spray de espuma na parte suja, aguarda um minuto e passa um pano, a sujeira sai facilmente.
Logan Authentique 1.0 16V - Cinza Eclipse.
Complicado viu, queria mesmo era mandar lavar mesmo mas claro comigo do lado dando alguns cuidados, outros carros ou mandava lavar com baixa pressão do jato e com o motor frio e só ligava o carro após uma hora para o mesmo secar bem, agora esse do logan to bem com medo mesmo, seria mais por estética mesmo, o mesmo esta sujo e nunca foi lavado.
Fala nisso, alguem ja aqui do club ja lavou o motor do Logan ..............
apoio o conselho do Horatio. Lavar motores modernos jamais, pois possuem varios conectores eletricos, sensores, atuadores, fios e contatos nem sempre bem isolados, e agua neles eh problema na certa. Nao sao como os antigos Opala, Fusca que podia meter agua e ja sair andando apos secar o distribuidor. Como ex. tenho um Brava 2001 desde zero e nunca lavei o motor, no maximo uma borrifada nas partes sujas e bastante pano e paciencia !
já ouviram falar de cristalização no motor e já fizeram ? Realmente funciona mesmo, ou seja, forma uma película protetora em volta de todo o cofre do motor, resistente a temperatura, poeira, lama etc, e que por conta disto não é necessário lavagem e não precisa renovar a cristalização de tempos em tempos ?
Tô meio desconfiado...
poxa se souber mais sobre isso avisa, isso parece ser bem legal. Se fosse um tipo de silicone que suportasse alta temperatura, era soh bater uma agua e caia a sujeira!
Lavei o meu motor e me lasquei, fiquei um dia inteiro com ele funcionando so dois cilindros. Descobri que os cabos de vela tinham molhado. O meu é 1.6 16v. Tive que retirar os cabos e secar varias vezes. Fora um tubinho com 3 pontas sendo uma delas vai na admissão soltou, e tava com a borrachinha de vedação comida, foi uma dor de cabeça arrumar isso.
ConfusoConfuso
Eu sou bem chato e gosto de ver o motor sempre limpo, mas não bato jato de água. Isolo sempre caixa de fusíveis,central se ela for no cofre e alternador. Uso um borrifador com APC diluido 50:50, um pincel de detalhamento e microfibra para secar.Resolve o problema.
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 41.776 06/09/2023, 15:37
Última postagem: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 2.278 01/09/2023, 10:09
Última postagem: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.913 27/08/2023, 09:43
Última postagem: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.272 06/04/2023, 11:39
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.294 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.598 27/12/2020, 07:33
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.797 22/02/2020, 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 11.152 18/11/2019, 16:21
  Peça no motor Logan 1.0 16V Jorge Silva 1 5.276 10/04/2019, 22:49
Última postagem: Jorge Silva
  Ruido no motor logan 1.6 8v 2008 Wagnerrs 0 3.821 20/03/2019, 23:17
Última postagem: Wagnerrs
