ALGUÉM AJUDA?
Galera alguém já teve esse problema? Acho ele meio bobo porém queria saber o que se procede, ás vezes ligo meu carro e o RPM vai até uns 2, 2,500 máx 3, depois estabiliza. Sendo que ás vezes ele sobe até 3 RPM depois desse e o carro morre, porem é raro isso acontecer. Abraço!!
OBS: (Bateria Heliar 60ah nova)
LOGAN EXP 11/12 1.6 8v
o meu sobe assim, pois eu uso etanol, e algumas vezes morria. dei uma olhada no corpo de borboleta e estava sujo, fiz limpeza com limpa TBI e não aconteceu mais , ate mesmo a rotação parou de subir tanto.
Valeu meu camarada, deve ser isso mesmo, tem um bom tempo que não limpo. Também utilizo Etanol, abração!
Já deu isso comigo tive que fazer limpeza de bico o carro chegava até pipocar
Também farei essa limpeza, o meu não pipoca não, mas tá meio sujo.. da pra ver pelas laterias, valeu pela ideia.
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.286 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 66.458 01/04/2021, 20:31
Última postagem: BrCoutinho
  Lavar o Motor Do Logan Ajuda jonasclassic 9 23.922 14/01/2019, 12:29
Última postagem: Easena
Triste Ajuda-nome da peça e código referência Jhoe555 1 6.233 20/12/2018, 16:15
Última postagem: John_nunes7
  Alguem já trocou os faroletes de um Logan? (2011) Eekhoorn 5 11.842 05/12/2017, 11:13
  AJUDA/ORIENTAÇÃO Leandro Cairo 16 25.721 22/09/2017, 16:51
  Amortecedores Kayaba: alguém já usou? DeLaCruz 3 16.726 16/04/2017, 17:14
Última postagem: Rfernandes
  Eletroventilador auxiliar, alguém já colocou? DeLaCruz 2 6.614 14/04/2017, 14:24
Última postagem: DeLaCruz
  Ajuda - Mangueira Solta no Motor - Onde Conectar? Rhaymison Pires 1 9.226 22/01/2017, 14:56
Última postagem: alanjunio
  [AJUDA] Identificar Sensor de velocidade do Logan leollama 3 8.361 23/11/2016, 08:28
