Problemas com suspensão? Leia antes esta informação.
Boa tarde aos colegas do clube.
O que vou relatar aqui talvez tire as dúvidas de vários colegas. Tenho um Novo Logan 2016 e com uns quinze dias de uso, comecei a notar quando passava em lombadas, algum desnível no asfalto ou até mesmo alguma imperfeição ou trepidação nas ruas, um tipo de barulho dentro do carro que parecia vir as vezes da suspensão, as vezes da porta dianteira do motorista, as vezes do painel e com velocidade variada. Já estava para levar o carro na autorizada quando resolvi dar uma volta com ele, com os vidros levantados, sem o ar e o som ligado. Depois de várias voltas, notei que o barulho vinha do assoalho do carro, com mais calma finalmente descobri o problema. Não era da suspensão, da porta, do painel e nem do assoalho. Era do suporte do extintor de incêndio (localizado abaixo do banco do motorista) que estava frouxo, de modo que quando eu passava por uma trepidação no asfalto, com o balanço do carro o barulho acabava acontecendo. Problema simples e resolvido na autorizada com o aperto do suporte, nenhum barulho mais foi notado. Fica a dica. Abraços.
Marcelo Rego.
Se não me engano houve um recall disso! Não lembro se foi com o Logan mesmo.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Não liga quando está quente leandro0210 3 13.614 16/01/2024, 18:23
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.867 09/01/2022, 19:55
  Luz indicadora de multifunção está acendendo ricardo.cabral 26 303.834 20/08/2021, 17:49
Última postagem: MarLa EG
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.272 17/04/2021, 05:25
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.308 24/03/2021, 18:27
Última postagem: weboss
  Suspensão desconfortável Bruno_s06 2 4.240 20/02/2021, 11:17
Última postagem: Bruno_s06
  [Suspensão] Manga de Eixo JULIANO MARQUES 1 3.889 20/02/2021, 09:52
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.395 28/10/2020, 19:59
Última postagem: Gil Lima
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 3.123 20/10/2020, 13:11
Última postagem: marcelo antonio
  suspensao fixa Juninho JPA 0 3.032 13/04/2020, 20:13
Última postagem: Juninho JPA
