COMO REMOVER O PAINEL DO LOGAN?
Pessoal,
as minhas lampandas do painel(botões de Ar, Vidro e trava)queimaram, como faço para remover o painel eu eu mesmo trocar? se estiver disponivel no youtube(não encontrei) por favor identifiquem o link. obrigado a todos!
Tópico movido para a área correta. Favor atentar-se a área antes de colocar a mensagem.
Da uma olhada aqui e vê se te ajuda
http://www.tutorialelogan.ro/2010/05/tut...toane.html
Boa tarde Fábio.
Tive o mesmo problema. Queimou a lampada de iluminação dos botões do Ar-condicionado do lado esquerdo. Fui em algumas lojas especializadas em painel, mais nenhuma delas quis mexer, levei em uma loja que mexe com ar-condicionado e o caro queria me cobrar 80 mangos, achei um absurdo...mais deixei ele mexer...e fiquei de olho...tudo bem simples...
1° Primeiro você precisa tirar a moldura central. Com uma chave de fenda fina, e com bastante cuidado para não danificar a peça, vai enfiando a chave nas laterias e fazendo pressão para que a mesma solte do restante do painel. (Nota: é um tanto quanto dificil, a peça é encaixada com bastante pressão, mais com cuidado ela solta.)
2° Soltando a moldura, todos os botões (vidros, trava, desembasador e pisca-alerta) são encaixados na mesma. É necessário desconectá-los, para conseguir tirar a moldura e ter mais espaço para trabalhar.
3° Com uma chave (*) estrela, você tira os dois parafusos localizados na parte inferior dos comandos do ar-condicionado, pode soltá-los, e preste atenção em como encaixar posteriormente. Não é nada dificil, apenas preste atenção para que não tenha nenhuma dificuldade na montagem.
4° Soltando os parafusos, os comandos do ar ficaram presos pelos cabos que direcionam o fluxo de ar e sua velocidade. Não há necessidade de soltá-los. Desta forma, já é possivel ter acesso aos soquetes das lampadas, para tirar basta rodar.
Gastei uns dois reais com as lampadas (troquei as duas), e cerca de 25 minutos de trabalho. Mais é super tranquilo.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Boa sorte.
Muito meu irmão...brigadão mesmo!!! a parceria é reciproca.
muito bom mesmo!
fnandoab: valeu show de bola, o video é bacana dá pra fazer tranquilo!
Sempre q precisar e eu puder ajudar, estou as ordens...abraço
Boa tarde Fábio,
Cara é super tranquilo, posso falar com propriedade, pois eu mesmo troquei as minhas.
Qualquer dúvida é só postar.
Grande abraço.
eu estou com 1 probleminha no meu acendedor de cigarro, ele ta com os fios desconectados da base do acendedor... tentei desmontar a base plastica que é a mesma região da marcha.
para minha surpresa a base não sai se o painel central não sair 1º...
e agora provavelmente eu vou ter que fazer um gato na ligação dos fios do som... ou ter que arrumar alguem aki do RJ que desmonte o painel pra ajeitar a tomada 12v ....
me laskei... XD
  Como colocar os vidros do Logan 2009 para subir no alarme Hudson Alves 0 3.553 02/10/2021, 18:00
Última postagem: Hudson Alves
  Logan não liga, faz 2 bip e ponteiro do painel treme Dougcs2010 3 52.333 08/05/2018, 14:50
Última postagem: Dougcs2010
  Reset do Painel Logan 2015 computador de bordo ACunha 2 12.020 19/03/2018, 10:29
Última postagem: alencarwell
  Quando chove, meu Logan dá uma Pane no Painel Gustavo Guarnier 2 6.279 03/02/2017, 15:56
Última postagem: Gustavo Guarnier
  Painel Novo Logan 2016/2017 Combustivel Reserva Webber Benicio 2 6.634 08/12/2016, 10:13
Última postagem: fcrosa
  Relógio do painel Logan 2011/2011 1.6 Luiz Aurélio 2 6.857 12/09/2016, 19:51
Última postagem: fabyocabral
  Retirada moldura painel Logan 2012 andersonpg 3 6.374 03/02/2016, 11:54
Última postagem: tiago cesar
  Instalar câmera de ré no novo logan (paralelo), tem como ? maurj 0 4.295 15/10/2014, 08:44
Última postagem: maurj
  [tutorial] Como retirar o comando do ar condicionado do Logan e Sandero Admin 4 24.769 28/03/2014, 22:35
Última postagem: respindola
  Como o Logan age e como agir na falta de combustível respindola 2 9.541 14/03/2014, 10:03
