Quando chove, meu Logan dá uma Pane no Painel
Bom dia! Toda vez quando chove, e ligo o limpador, depois de um tempo dá uma pane no painel, o painel fica acendendo e apagando tudo, as travas tbm ficam subindo e descendo e o carro as vezes morre, o limpador para também quando acontece isso, imaginei que fosse fio terra, meu mecânico verificou o carro e disse que o fio terra não pega água e que aparentemente a parte elétrica do carro estava OK, fui num outro eletricista e nada, não sei mais o que fazer, isso já aconteceu com alguém?
Já verificou como está o aterramento, dá uma reforçada nele, e principalmente verifica bateria, pelo seu relato o problema acontece quando há vários consumidores elétricos acesso.
(03/02/2017, 08:41)alanjunio Escreveu: Já verificou como está o aterramento, dá uma reforçada nele, e principalmente verifica bateria, pelo seu relato o problema acontece quando há vários consumidores elétricos acesso.
Não verifiquei, vou falar com meu eletricista sobre isso, vlw pela dica! Abraço
  Não liga quando está quente leandro0210 3 14.118 16/01/2024, 18:23
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.929 28/12/2023, 20:59
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.390 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 56.910 29/12/2022, 21:27
Última postagem: Ranieri
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.837 16/10/2021, 16:48
Última postagem: danecampos
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 9.340 08/07/2021, 21:40
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 24.398 27/12/2020, 19:52
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.543 28/10/2020, 19:59
Última postagem: Gil Lima
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 59.031 01/01/2020, 22:58
Última postagem: wellysom
  Carro fica uma banheira quando ligo o ar. Cabral 2 5.147 27/12/2019, 18:22
