Temperatura do motor 4/6 barras
Amigos, gostaria que me tirassem uma duvida, meu Logan 2009 percebo que as vezes a temperatura fica com 4 barras (normal) então quando paro no trânsito, um exemplo, ela sobre para 6 barras, percebo que a ventuinha é armada e em seguida volta para 4 barras, é normal isso meus amigos?
Desde já agradeço a atenção!
Bom dia !!! O meu no início ficava assim, mas depois começou ir até o topo .... Aí vi aqui no fórum e na internet q era problema de aterramento.... Aí adicionei mais um cabo de aterramento e o problema zerou... Da uma olhada ... Já vi o pessoal dizer aqui q o Logan tem uma deficiência de aterramento... Abraços
  Temperatura do motor brccosta 15 37.359 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.921 28/07/2022, 15:16
Última postagem: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.115 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.193 01/05/2022, 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.028 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Temperatura oscilando... ialan 14 32.487 23/04/2021, 00:27
Última postagem: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 3.153 22/04/2021, 12:22
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.606 22/02/2020, 14:54
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.266 29/01/2020, 21:27
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.722 18/11/2019, 16:21
