Pedendo aceleração
Boa tarde !!!
Estou aqui para compartilhar algumas experiência vivida a uma semana com meu carro, meu carro teve um problema no alternador e aproveitei para trocar cabos e velas trata_se de um logan 2012 1.6 8v comprei outro alternador daí então começou meu pesadelo meu carro começou a perder aceleração levei em Oficina perto de minha casa o mecânico passou o scanner e diagnosticou que seria ainda lambida, até aí tudo bem levei o carro. Para casa não muito convencido meu carro andava em alta normal só perdia aceleração em baixa rotação ou nas trocas de marchas de segunda para terceira, levei o carro em um mecânico amigo meu que mora há 30 km de onde moro atualmente passou o aparelho novamente acusou a bendita sonda lambida.antes de eu compra a tal peça ele foi vericar as velas aí se deparou com a regulagem da mesma um pouco aberta regulou pronto o carro começou a funcionar normalmente e parou de cortar pedal fica essa experiência pode ser que sirva para alguém que estiver passando por isso que passei.
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.866 26/12/2022, 20:41
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.283 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Perdeu aceleração Jucenilson Cruz Aguiar 0 3.341 13/07/2021, 14:46
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 4.189 16/06/2021, 10:42
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.629 23/03/2021, 15:19
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 55.180 08/03/2021, 02:53
Última postagem: EduBricio
Foto Logan assubiando na aceleração em 5marcha lucas jr 81 232.079 27/12/2020, 20:28
  Perda de Aceleração FRNeves 7 19.359 30/08/2020, 19:43
Última postagem: joetec
  Logan com aceleração oscilante. Cleber_Dilson 0 4.049 14/08/2019, 08:12
Última postagem: Cleber_Dilson
  Logan 2010, perde a aceleracao Luiz lionardo 1 4.838 05/06/2019, 13:02
Última postagem: denisbr
