Marcador de temperatura com erro
Bom dia, pessoal!
Comprei a 2 meses, um Logan Expression, 2008/2009, 1.6, 8 válvulas. Um carrão! Tô feliz com ele. Fiz uma revisão completa de suspensão, freios, regulagem, limpeza de bicos, troquei óleo, correia dentada... Tudo! Deixei ele pronto pra estrada. Ocorre que após alguns minutos de funcionamento, o marcador de temperatura marca o máximo. Todos os tracinhos. De início fiquei apavorado. Ao abrir o capô, percebi que o motor estava frio, temperatura normal, ventoinha funcionando, nível de água normal. Fui no eletricista, ele não encontrou anormalidades.
Fico inseguro, pois se numa hora dessas esquentar de verdade, só vou saber depois do estrago feito.
Uma amiga minha tem um Sandero 2012, 1.6, 8v, e apresenta o mesmo defeito
Alguém já passou por isso, tem alguma dica? Agradeço muito.
Orcivaldo Faria, Goiânia-Go
Boa noite!! Pode ser defeito do sensor de temperatura do painel, ou tbm falta de aterramento, coloque mais um cabo de aterramento, veja se fica as 4 barrinhas senão e defeito mesmo do sensor, pois o meu Logan 2011 estava assim e pedi para colocar mais um cabo de aterramento, e ficou show carro maravilhoso o meu está com 415.500 e ainda embreagem original!!! Carro 70% estrada e 30% cidade.
(21/07/2019, 11:45)Orcivaldo Faria Escreveu: Bom dia, pessoal!
O meu apresentou o mesmo problema, foi resolvido com mais um cabo no terra da bateria ate um ponto de aterramento. se eu nao estiver enganado um cabo de 16mm.
Boa noite!
Eu botei o cabo de aterramento, ainda não tive oportunidade de testar devidamente.
Mas estou esperançoso que dê certo.
Obrigado!
Troca cabo negativo da bateria, tive mesmo problema e após pesquisar em alguns fóruns identifiquei esse problema. Quando liga ar-condicionado não acontece o problema.
  Temperatura do motor brccosta 15 38.363 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
  Marcador de combustível vagnerfel 0 2.478 26/03/2023, 10:22
Última postagem: vagnerfel
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 3.273 24/09/2022, 12:15
Última postagem: Gilikill
Última postagem: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.289 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.374 01/05/2022, 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.192 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.569 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Erro P0302 cilindro 2 logan Jennifer Mota 0 3.176 28/04/2021, 17:16
  Temperatura oscilando... ialan 14 33.432 23/04/2021, 00:27
Última postagem: thiagofranca
