Velocidade do Limpador de Parabrisa
Veículo: Renault Logan Expression;
- Motorização: 1.6 (k7m);
- Ano/Modelo: 2012;
- Principal dúvida/defeito: Limpador de Parabrisa Lento;
Colegas, boa tarde, estou em vias de completar um ano com meu Logan, o carro se apreesentou até aqui excelente, mas algo que tem me incomodado bastante é a velocidade máxima do limpador de parabrisa, as velocidades são parecidas entre si e a mais rápida simplesmente não dá conta em uma chuva de média para mais forte..., aparentemente o sistema está em ordem, não apresentando qualquer falha de funcionamento, não alteração da velocidade, ruído, ou qualquer outro indício de que haja algo errado.
Gostaria muito de saber dos outros proprietários de Logan se é uma característica do carro mesmo (se for, qual a melhor forma de "corrigir"?? Troca-se somente o motor por um mais rápido?) ou se necessariamente é um problema que o meu carro esteja apresentando...
Valeu! Demais
fat jack, alterei o título do seu tópico pois estava escrito Lompador ao invés de Limpador.
Bom, no meu Logan ele tinha diferença entre as velocidades, dava para perceber a diferença entre as velocidades.
Ups..., hehehe..., obrigado Horatio!
Ok, diferença há, mas é certamente o limpador mais lento dentre os carros que eu já tive (e olha que me ex-XR3 eu também considerava lento...), será que há o que se fazer a respeito?
Valeu! Demais
Eu nunca reparei que era mais lento, mas se realmente for não tem o que fazer mesmo, pelo menos algo que seja fácil. Será que a culpa é do relê do limpador?
  Temporizador do limpador não funciona jatoba 5 15.064 04/09/2023, 12:53
Última postagem: LIRIO
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 4.032 04/03/2021, 12:24
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 5.449 11/10/2019, 03:19
  Carro "RATEANDO ou EMBOLANDO em Baixa Velocidade... Andre DJ 0 3.582 11/02/2019, 18:11
Última postagem: Andre DJ
  [AJUDA] Identificar Sensor de velocidade do Logan leollama 3 8.370 23/11/2016, 08:28
Última postagem: alanjunio
  ventoinha diminuindo velocidade evermotta 2 6.452 13/10/2016, 18:27
Última postagem: ialan
Idéia RESISTENCIA AR - PARABRISA YouSouza 0 3.905 04/06/2016, 10:35
Última postagem: YouSouza
  Chicote do sensor de velocidade AlexandreAG 0 3.801 27/04/2016, 20:02
Última postagem: AlexandreAG
  Comando de limpador com problema Jhonathas 1 4.984 23/11/2015, 19:53
Última postagem: Rafa Hendrix
  Sensor de velocidade josenisvaldo 1 4.823 12/03/2015, 12:53
Última postagem: jdonadel
