  • 1 Voto(s) - 1 Média
Marcador de temperatura ao extremo!
Olá amigos(as)!
Tenho Logan 2008 1.6 e me sinto preocupado quando vejo aqueles ponteiros enchendo até o máximo quando estou no transito... os ponteiros digitais vão ao máximo e causa má impressão, já realizei a troca d'água, limpeza do sistema, aditivo e ainda os ponteiros subindo e quando liag os faróis eles sobem mais rápidos ainda, o caso é que a luz de advertência da temperatura não acende más olhando aqueles ponteiros cheios repito é preocupante!
Após algumas pesquisas sobre o caso alguns usuários indicaram a troca do cabo massa (negativo da bateria) e foi o que fiz este final de semana troquei o tal cabo massa por um de 35mm e agora preciso passar por algum congestionamento para saber se esse realmente era o problema, assim que testar repasso a vocês o resultado do teste e se alguem tiver outra dica por favor, repassem. Obrigado!!!
Logan 1.6 8v 2008 Expression Completo + Bco de couro! Demais
  Temperatura do motor brccosta 15 37.424 16/02/2024, 07:56
Última postagem: tereit
  Marcador de combustível vagnerfel 0 2.315 26/03/2023, 10:22
Última postagem: vagnerfel
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 3.071 24/09/2022, 12:15
Última postagem: Gilikill
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.934 28/07/2022, 15:16
Última postagem: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.126 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 5.211 01/05/2022, 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.035 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.419 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Temperatura oscilando... ialan 14 32.552 23/04/2021, 00:27
Última postagem: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 3.165 22/04/2021, 12:22
