Tópicos: 1
Entrou em: 07/08/2013
Prezados preciso trocar os amortecedores dianteiros do meu Logan e 4 pneus. A minha loja de confiança não vende os pneus , mas faz o troca dos amortecedores. Posso trocar os amortecedores e depois trocar os pneus em outro local? Outra dúvida o pneu é 185/70 R 14 , posso usar outra especificação como 175 mantendo o R14 ?
O mOdelo é LOGAN 1.0 16 V 2009/2010
Tópicos: 1
Entrou em: 25/07/2013
Cara, poder você pode!
Mas eu já tenho a sensação do 185 ser fino para o logan! Com pneus 175, vai ficar mais estreito ainda.
Eu tenho a intenção de quando for trocar pneus, colocar mais largo.
Diminuindo a largura dos pneus, você perde em aderencia, diminui eficiencia de frenagem.
Acho que o único ponto positivo, é uma ligeira melhora no consumo de combustível.
Tópicos: 945
Entrou em: 25/07/2008
Respeite sempre as medidas que vieram no seu carro, isso é o primeiro item para ter segurança ao rodar com o carro.
Tópicos: 5
Entrou em: 13/06/2013
Rodrigo, por curiosidade quantos KMs vc rodou com estes amortecedores p/ ter que troca-los ? Apresentaram fadiga no seu teste (balancar o carro e soltar) ?
Tópicos: 0
Entrou em: 10/10/2013
10/10/2013, 12:23
(Este post foi modificado pela última vez em: 10/10/2013, 12:23 por marcio.jks.)
Caros, sou novo no Clube e gostaria de pedir uma dica. Troquei as rodas do meu Logan 2012, eram aro 14 de ferro por de liga também 14, as medidas do pneu original eram 185/70/14 e os que já vieram na troca (inclusive estavam praticamente novas) 185/60/14. Ele ficou com muita distância do para lama para o pneu. Seria legal dar uma cortada nas molas?
(10/10/2013, 12:23)marcio.jks Escreveu: Caros, sou novo no Clube e gostaria de pedir uma dica. Troquei as rodas do meu Logan 2012, eram aro 14 de ferro por de liga também 14, as medidas do pneu original eram 185/70/14 e os que já vieram na troca (inclusive estavam praticamente novas) 185/60/14. Ele ficou com muita distância do para lama para o pneu. Seria legal dar uma cortada nas molas?
Tópicos: 0
Entrou em: 10/01/2014
10/01/2014, 23:21
(Este post foi modificado pela última vez em: 10/01/2014, 23:22 por zelopez.)
em resposta ao pneu mais baixo com a mesma medida lateral, com essa medida diferente deixando o raio mais estreito, a diferença não é só no visual da lataria, vai ter diferenca até no velocimetro. Poderá marcar 110/h enquanto na real estará perto dos 90/h. hodômetro tb vai girar mais rapido que o real rodado. Compare-os com o GPS pra vc conferir.
Cortar molas, essa tô fora....
Tópicos: 1
Entrou em: 20/06/2015
(10/01/2014, 23:21)zelopez Escreveu: em resposta ao pneu mais baixo com a mesma medida lateral, com essa medida diferente deixando o raio mais estreito, a diferença não é só no visual da lataria, vai ter diferenca até no velocimetro. Poderá marcar 110/h enquanto na real estará perto dos 90/h. hodômetro tb vai girar mais rapido que o real rodado. Compare-os com o GPS pra vc conferir.
Sou novo no fórum, e estou com um problema parecido. Comprei um logan 2007/2008 de segunda mão e ele já vei com os pneus 185/65 r14, e agora estou me organizando pra trocá-los
O correto seria eu adquirir o 185/70 r14?
Tópicos: 18
Entrou em: 22/06/2013
Sim,
a medida 185/70 R14 é a original quando a roda é de 14", quando a roda é de 15" usa-se o 185/65 R15, na dúvida consulte o manual do veículo.
Tópicos: 945
Eu procuro sempre usar os pneus nas medidas originais, assim estarei usando o carro como ele foi projetado.
Tópicos: 0
Entrou em: 20/03/2017
Comprei um logan 1.0 2011 e estou precisando trocar os pneus?? Poderiam me indicar qual o melhor?? Já vi que é 14?? Mas as outras especificações?
