Estou com problema Ar-condicionado!
Estou precebendo que quando ligo o ar-condicionado por muito tempo, o assoalho do carro fica encharcado de água, só que eu não derramei nada no assoalho, fiz duas viagens longas e percebi o problema, também percebi que quando uso o ar-condicionado, com o ar fora da recirculação, vem um cheiro de gasolina muito forte para dentro do veículo. O que pode ser?
Penso que alguma tubulação pode estar solta.
Mas ainda estou confuso!
Alguma coisa da tubulação está solta sim. Leve na concessionária para eles arrumarem.
Marquei uma verificação na Karmo Veículos em Sete Lagoas, disseram a mesma coisa, que realmente não está normal. Obrigado.
Depois nos conte como ficou.
Caro Diego
Passei pelo mesmo problema, inclusive tem peças enferrujadas abaixo do painel.
A solução foi levar junto a concessionária e pedir conserto, o que foi resolvido imediatamente, segundo informações seria a tubulação que estava jogando a agua para dentro do carro.
o meu está com problema parecido... quase o seu... é o seguinte... está nem sempre mas muitas vezes com cheiro de gasolina, coisa de que se eu largar o carro e voltar o cheiro ainda está lá, e também, quando pego sol muito forte na rua, não consigo usar abaixo da velocidade 3 pois não rende nada!!! e olha que está com 7500KM rodados!!! e percebo que o ar meio que desarma, sem fazer barulho, e sai um cheiro fraquinho de umidade das saídas, e o ar aumenta um pouco a temperatura e depois o cheiro sai e o ar gela de novo.... e fica assim o tempo todo quando estou no sol.... aí quando pego um túnel longo, chego a ter que colocar as vezes na velocidade 1 de tão frio que fica e o cheiro de umidade desaparece, mas nessas situações o cheiro de gasolina não some... de noite, ligo no 3 quando saio, 5 minutos depois jogo pra velocidade 2, e mais 5 jogo pra velocidade 1 pois não aguento de frio... muuuuuito estranho... e no sol, parece ar de carro velho... não gela... tem que ficar trocando a velocidade o tempo todo dependendo do lugar que estou, se está sombra ou sol em cima do carro... e esse lance de cheiro de gasolina que está me intrigando....
alguém sabe o que pode ser???
[img]http://img28.imagefra.me/img/img28/2/7/30/servergta/f_r5k826w64m_d1fce9a.jpg[/img]
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.867 07/05/2023, 13:32
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 3.395 23/02/2022, 15:25
Última postagem: Wagnerrs
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 423.727 21/02/2022, 11:22
Última postagem: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 3.103 24/08/2021, 10:24
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 55.441 08/03/2021, 02:53
Última postagem: EduBricio
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.834 10/09/2020, 14:51
Última postagem: DiegoTBF
  Problema eletrico Braddock 0 3.719 06/09/2020, 09:46
Última postagem: Braddock
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 5.112 25/04/2020, 22:13
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 5.461 16/12/2019, 00:31
  Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 emaia 30 88.611 27/06/2019, 00:16
Última postagem: jose alexandre
