  • 1 Voto(s) - 5 Média
Ar Condicionado fazendo barulho ao ligar
Olá,
De ontem para hoje toda vez que ligo o ar condicionado com o carro ligado e parado ouço um estalo vindo do capo seguido de uma leve alteração no barulho do motor. Com o carro em movimento não consegui perceber o barulho devido a outros barulhos externos.
Meu carro é um Logan 13/13 1.6 16V Automatico.
Voces ja passaram por algo parecido?
Alguem sabe o que pode ser?
Pode ficar tranquilo, este barulho vindo do motor é do compressor do ar condicionado sendo acionado, com o carro em movimento não se ouve justamente por causa do barulho externo. a leve alteração no barulho do motor deve-se a correção feita pela central eletrônica na rotação do mesmo para compensar o uso do AC.
eh normal o estalo do acoplamento da polia do compressor ao ligar, e a rotacao aumenta um pouco pra compensar maior esforco do motor. Como no Logan o compressor fica mais acima, sente-se um pouco mais.
(07/09/2013, 12:31)ericdiniz Escreveu: Olá,
O meu é um logan exp 1.6 2014 e também escuto o mesmo barulho.
Quando o carro esta frio e aciono o ar por exemplo ele faz um estalo junto com o rele acionando o ar o curioso é que se por exemplo desligar o carro e poucos segundos depois ligar novamente o mesmo estalo não acontece, somente o estalo do rele acionando o ar.
No Sandeiro que tive anterior ao Logan isso não ocorria e incrivelmente descobri que isso é normal no Logan, acredito que pelos motivos de diagramação, por ser mais proximo ao capu conforme citado pelos colegas acima.
Tirando isso o funcionamento do mesmo é normal, gela muito bem, as velocidades funcionam perfeitamente tudo muito normal.
Confesso que me asustei com o tal barulho, logo pensei putz algo vai quebrar se não for ver isso bem rápido.
Na concessionária me falaram exatamente o que os colegas postaram acima isso ocorre pela rotação e como a diagramação do motor é mais acima o barulho é mais audível.
UFAAAA ai eu relaxei kkkkkkSorrisão
Valeu pessoal !
No meu não ouço sempre. Ouvia sempre no logan 2008 que tinha.
Passado um tempo, não apenas ouvia o estalo, mas também um ˜ssssssss˜ como se começasse a girar uma roda ou correia, mas só quando acionava. Por isso concluo que quanto mais velho, mais barulho se houve.
Faz-se necessárias algumas manutenções que a CSS não identifica normalmente porque não é especialidade deles.
Tem que ir revisar em uma empresa de ar condicionado veicular.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
ericdiniz, todos os meus renaults sempre aconteceram isto da forma que vc descreveu. Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Tenho uma Logan 14/15 e o mesmo ao ligar o ar condicionado, fica fazendo um barulho "tec, tec" e quando desligo o ar, o barulho para. No primeiro momento, foi identificado que o problemas seria no compressor e foi feita a troca em garantia, mas mesmo com a troca, o barulho continua.
Alguém tem ideia do que pode ser? Se existe algum outro componente relacionado ao compressor que possa estar gerando este tipo de barulho.
A correia de acessórios ou algum rolamento do conjunto.
Última postagem: Ruanvitor97
  Possível barulho na polia do ar condicionado SERGIO GUERRA 1 7.524 25/04/2022, 11:15
Última postagem: AndréTC
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.645 23/02/2022, 15:17
Última postagem: Wagnerrs
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.790 05/12/2021, 12:46
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.409 17/04/2021, 05:25
  Ventoinha arma logo ao ligar o carro WALTER REIS 1 4.375 27/12/2020, 19:31
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.803 10/09/2020, 14:51
Última postagem: DiegoTBF
  Falha ao ligar heronborba 1 4.167 11/10/2019, 02:45
  Barulho no ar condicionado josenisvaldo 8 21.917 28/08/2019, 14:39
Última postagem: Lds.guilherme
  Pane ao ligar Julio moreira 0 3.267 04/08/2019, 20:16
Última postagem: Julio moreira
