  • 1 Voto(s) - 4 Média
Oscilação nas Barras de Arrefecimento
Boa Noite!
Srs, Alguém já teve isso no seu Logan.
Tenho um Logan 1.6 8v ano: 2010/2011, oque esta acontecendo, as barrinhas de arrefecimento ficam subindo até o máximo e depois abaixo, sendo que quando ligo o ar-condicionado ela volta ao normal isso tb quando o tempo esta quente quando esta frio ele trabalha com 4 barras mesmo, eu faço essa pergunto pq comprei ele agora e fico um pouco com medo de queimar a junta do cabeçote.
nossa, melhor levar urgente numa boa oficina pra avaliar se eh o velho problema de aterramento (tem topico aqui no forum sobre isso) ou se eh problema na sua valvula termostatica mesmo ! Pq se for na VT e a temperatura indicou o maximo e vc continuou andando, vc corre serios riscos! Poste aqui depois qual a causa do seu problema e qual foi a solucao!
Olha, isso tem toda cara de ser o velho problema de aterramento do carro, a conexão do terra da bateria com a lataria do Logan.
(11/09/2013, 22:17)horatio Escreveu: Olha, isso tem toda cara de ser o velho problema de aterramento do carro, a conexão do terra da bateria com a lataria do Logan.
Boa Noite, e isso seria muito serio
o maior problema serio eh te enganar quando vc tiver um problema real, dai vc nao da importancia e funde o motor. Fora isso eh simples de resolver reforcando o terra da bateria / motor na carroceria, vc pode fazer ou qquer auto-eletrico.
(11/09/2013, 22:41)logan2012 Escreveu: o maior problema serio eh te enganar quando vc tiver um problema real, dai vc nao da importancia e funde o motor. Fora isso eh simples de resolver reforcando o terra da bateria / motor na carroceria, vc pode fazer ou qquer auto-eletrico.
Ata sera que lá eles vão saber que é isso que tem que fazer
Anos atras eu cheguei num auto-eletrico com outro carro meu, um Brava com mesmo problema e o cara matou o problema na hora, e me cobrou 50 dilmas. Dai eu vi que eu mesmo poderia fazer. Neste forum tem topico exatamente sobre esse assunto, da uma olhada de repente vc mesmo resolve.
olha, esse parece ser o problema mais conhecido de Logans/Sanderos junto com a marcação do nível de combustível também, só que pré modelos 2010/2011 !
Fazendo uma rápida pesquisa na internet você verá esses relatos..
Com certeza pelo seu relato ( quando desliga o ar-condicionado as barrinhas descem ) tem a ver com o cabo de aterramento, mas não custa nada também checar o nível do reservatório de arrefecimento e nível/aparência/fluidez do óleo de lubrificação pela vareta e tampa.
O seu Logan é o mesmo que o meu mas o tenho desde zero e nunca apareceu este problema; como comprou o seu usado, checou se as revisões estão em dia ?
Boa Tarde!
Srs, problema resolvido fui na Concessionaria, e o mecânico me informou que era mesmo o cabo de aterramento, que o que vem de fabrica é muito mais fino comprei outro cabo coloquei na hora e por enquanto não esta dando mais problema.
blza problema postado, problema resolvido !
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.844 10/03/2021, 22:17
Última postagem: Eduardo gracez
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.828 08/12/2020, 20:39
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.544 31/08/2020, 08:46
Última postagem: Eliane Greb
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.433 18/01/2019, 07:58
Última postagem: Haroldo
  Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA elielton pereira quini 0 5.224 21/11/2018, 11:09
  Temperatura do motor 4/6 barras alexandre gonçalves 1 4.317 08/09/2018, 07:27
  Oscilação na ventoinha Marcelo pastor 0 3.717 07/09/2018, 10:09
Última postagem: Marcelo pastor
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.827 30/04/2018, 09:20
  Logan morrendo nas retomadas... adrianops 15 41.660 15/11/2017, 09:33
Última postagem: João Gabriel
  Oscilação de rpm rodrigo1981 0 3.889 29/06/2017, 08:13
Última postagem: rodrigo1981
